ВОПРОС При включении сnc3018 сразу шаговики под напряжением
мальтиец
Москва
Николай
столкнулся с такой проблемой - при включении сnc3018 сразу "шаговики" под напряжением и не проворачиваются....
может с подачей тока проблема?
Может кто и сталкивался .....спасибо за ранее
3018cnc высокая подача тока на шаговый двигатель?12..вольт!!!
Удержание, так и должно быть
Ток составил 12 В?
С каких пор он в Вольтах измеряется?
Ток задаётся токоограничительными резисторами посредством изменения напряжения Vref.
А вот обычное напряжение на моторы можно подавать совсем немаленькое. Считается как 1000 * квадратный корень из индуктивности (если она, допустим, 3мГн, то это будет 1000*✓0.003, примерно 50 В, говорю навскидку, не считал). Вот вторая формула 32 * ✓3, где 3 всё та же индуктивность.
Получается примерно те же 50 Вольт.
Вопрос второй, такое напряжение вы не сможете подать на моторы, потому что ограничено оно драйвером, а именно подачей на пин Vmot (ну и Ground).
Так что в итоге имелось в виду?
Бред какой-то. Курить учебник физики, какой класс - не знаю, не помню, где электричество. :)
Ох, блин, не только учебник физики, но и русского языка, Николай из Москвы. :(
Для чего Вы создали несколько тем по практически одному вопросу? НЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Тогда проблема в драйверах ....
*Вопрос второй, такое напряжение вы не сможете подать на моторы, потому что ограничено оно драйвером, а именно подачей на пин Vmot (ну и Ground). *
