ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ При замене платы управления, лазер перестал работать
Скорее всего сгоревший мосфет, плата не пригодна для использования с лазером. Попробуйте обратиться в ремонт телефонов, возможно смогут помочь с заменой мосфета.
Спасибо. Буду китайца добивать, что б выслал новую.
Сначала надо разобраться откуда приходит сигнал на вывод PWM.
С мосфета или непосредственно с контроллера.
Для меня это тоже понятно, непонятно почему напряжение присутствует там ВСЕГДА!!!
На какой именно точке и относительно чего вы меряете.
Да работает у него MOSFET, у него на новой плате нет разъёма, как на WOODPECKER'е, а ему именно такой нужен.
Чейта похоже на разговор слепого с глухим. И @Alexmit,ттоже
Сыплет схемами, а ТС говорит
Я не силен в электротехнике
Патовая ситуация, однако. Беда еще в том, что новых плат с таким разъёмом уже не делают.
Вопрос к ТС: а какой смысл в смене работающей платы на другую, с которой не работает?
В такой ситуации лучше уж лазер новый купить.
NEJE с переходной платой.
Тут тоже нет разъема на 2 пин
Если у Вас плата с разъемом на 3-pin, а с лазера выходит два провода, способ подключения лазера следующий (3pin-2pin)
Справочник - подключение лазера.
И про живой мосфет
Как только подается питание на плату на выводе "управления" лазером всегда 14В., подключаешь лазер и напряжение падает до 7 В. Запускаешь программу для выжигания - 7 вольт без колебаний. Подключил старую полуживую плату - там напряжения нет, запускаешь программу выжигания и напряжение скачет от 1-3 В (импульс на лазер идет).
Как раз все все наоборот. Все разъемы одинаковые один в один, только в разных местах. Пересмотрите картинки первого поста
Как раз плата не рабочая (пошел синий дымок), кроме лазера, вот и пришлось заказать другую
Меряю на разъеме куда лазер нужно втыкать
    185.6 KB · Просмотры: 15
    98 KB · Просмотры: 15
А вы измерьте между средним выводом и GND.
Только ещё надо к компьютеру подключиться и с него давать команды на включение и отключение.
Сейчас еще померяю напрежение между pwm и землей в режиме выжигания лазером
Замерил напряжение между gnd и pwm когда лазер работает- напряжение скачет от 0,3 до1,1 в . Мощность лазера установил 100%. Вентилятор на лазере при этом дергается, но не крутиться
Значит это выход контроллера. Живой.
Соответственно вам нужен модуль с мосфет транзистором. Что бы подключить ваш лазер.
Или же лазер который управляется от сигнала контроллера.
А без лазера там сколько?
без лазера 0.6-1.1 (когда лазер физически отключен)
с лазером 0.3-0.6 (когда лазер подключен)
Был бы признателен если дадите ссылку на сей девайс
Я это сам никогда не осилю ?
Всем спасибо, закрывайте тему. Буду собирать на новый лазер.
PS я думаю надо подправить справочник, о том что новые платы не совсем дружат с 2-pin лазерами
Купил новый лазер, все работает отлично. В связи этим отдам в добрые руки свой старый лазер (500 mW), если кому надо - пишите, отправлю СДЭКом, пересылка за ваш счет (рублей наверное 300 выйдет) или почтой там еще дешевле. Желательно чтоб лазер действительно был нужен кому нибудь, а не просто так в запас.
Сорри, что тут, но в разделе "барахолка" у меня нет прав создавать сообщения.
    76.5 KB · Просмотры: 9
    66.7 KB · Просмотры: 7
    90.2 KB · Просмотры: 8
Посмотрел по Глобусу - почти рядом:)
Думая сегодня в сдэк ужо не пойдешь:) Давай, в начале 2023 года, в личку спишемся. Ежли никто ещё не попросит (и не предумаешь) - договоримся о деталях.
