Пришел станок и сразу сделал шумоизоляцию.
Lisyi
43
Владивосток
Николай
3018 pro стоковый
Размер внутренний: 57x57(наружный)
Материалы: 2 стенки ДСП-20 мм остальные и дверка фанера 10мм.
Шумка: утеплитель технониколь 30 мм(2 листа) и задняя стенка из вспененной упаковки станка:)
На дверке автомобильная шумка 8мм
Сам короб стоит на той же пене-упаковке от станка.
Веб камера и программа ОБС для наблюдения и стрима(закрытой ссылкой только для себя)
фонарь лед 5в
отверстие для провода сверху.
Станок в квартире не слышно. Стоит на лоджии.
Приложил фото шпинделя, моторов и платы.
Вопрос к бывалым. Ваше мнение о плате? И нормально станут на нее 2208?(которые уже купил:))
Объясните почему построечные винты сопротивления снизу?! Так должно быть?
Спасибо за ответ заранее:));)
    271.2 KB · Просмотры: 213
    283.1 KB · Просмотры: 222
    434.3 KB · Просмотры: 214
    243.6 KB · Просмотры: 182
    243.6 KB · Просмотры: 174
    263.6 KB · Просмотры: 168
    252.4 KB · Просмотры: 161
    402.4 KB · Просмотры: 165
вообще-то, один вопрос-одна тема... По драйверам и подстроечникам сюда:
Гермоящик конечно неплохо, Вот только от пыли станочку может поплохеть, винты и "шпиндель" этого не любят.
Теперь надо подумать и о вытяжке с фильтром. Здесь есть на эту тему.
Вы правы.. вот делаю герб РФ. Пыль видно как садится.
Скажите а без утеплителя, чисто коробка, сильно шума больше?
Намного, а если ещё и в резонанс попадёт, то громче, чем без коробки. Утеплитель неплохой демпфер резонансов, помимо звукопоглощения.
Наверное лучше крышка сверху, что бы пыль сразу не выпадала. Пенопласт горюч. Может изолировать? Вообще что-то слышно соседям?
Считаю, что почему-то концепция шумоизоляции в большинстве случаев решается народом с отступами от основной идеи - уменьшение шума...
Зачем делать короб из чего то жесткого сначала, чтобы потом на него крепить шумоизоляцию настоящую? Это же не звуковая колонка?
Пока что есть опыт изготовления термо-ящика из пенополистирола экструдированного толщиной 40 мм.
Так что и на станок, если буду делать звукоизолирующий короб, то только полностью из такого материала, возможно, с добавлением ещё каких-то слоёв. Мне важны от короба звукоизоляция, быстрая установка (сверху) и снятие, а не жесткость, крепость, резонансность и т.п., присущее коробам на основе фанеры и других древесных плит. :)
Да, такой ящик хорош для изготовления ПП, где пыли минимум.
