- Олонецкая губерния
- Каргополь
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- CAMTOOL 3.3
к FANкуда на плате можно его провода безболезненно накинуть
Благодарю.Стабилизатор, 50 руб за лампу, пара минут разделить лампу (двустронняя) на половинки, пара минут паяльника, к разъему FAN
незачтаа!Благодарю.
Когда это нас ставил в тупик вопрос: "ЧЕМ ПРИСОБАЧИТЬ?"незачтаа!
Да, монтировано на две полоски магнитной ленты, одна на лампе, на каретке - вторая.
Понятно, но люблю удобство при замене положения или еще в каком случае. Да и лазерный "целеуказатель" еще стоит...А магнит - он и в Африке того-с...Когда это нас ставил в тупик вопрос: "ЧЕМ ПРИСОБАЧИТЬ?"
дык я и не от шпинделя ж питаю и не через плату с ее 12 вольтамивыхода там не для этого проэктировались.. а от драйвера там не пляшет напруга. ни при пуске ни при выключеном шпинделе . питание берется от 24 вольт. диоды не греются они на медяху посажены плата без карманов. но все равно не нравится что рабочая хона не подсвечивается буду переделывать. А уж дуться я ни разу не буду люблю критику продуктивную.Даже 4х100ма надо охлаждать иначе сдохнут со временем, а столько света там и не нужно, взял маломощные чтоб освещение с шести сторон сделать и питать их можно от 10 до 36 вольт без драйвера LMка всё подровняет благо ток меньше чем у одного твоего светодиода, (без обид)Ваши сообщения автоматически объединены:
Без резистора при пуске и остановке двигателей на светодиодах напруга будет скакать вольт до 14 и ток до ампера, что продлит им жизнь на несколько дней, светодиоды критичны к вольтажу, поэтому их всегда необходимо защищать резисторами, хоть и маленького номинала, при скачке напряжения резистор это сожгет на себе, а светодиод останется целым
Разумеется и к току тоже, при превышении предельно допустимого напряжения, ток растет лавинообразно, в данном посте вопрос был по питанию от 12 вольт без резистора, поэтому и ответ был про напряжение, 13 вольт сожгёт эту гирлянду током больше ампера!Может к току
Я говорил о том что для питания нескольких светодиодов специальный драйвер не нужен, а LMку можно выдернуть из любой старой платы бесплатно, после переделки блока питания на шпиндель подается 34 вольта, БП получился 34в 10ампер, светики как светили так и светят только моргать перестали при пуске шпинделя, там была явная просадка напряжения ниже 12вольт. В отличии от драйвера у такого стабилизатора подключение 3 провода вход, масса и выход, стоят копейки, а из старых блоков питания и другой техники десяток можно надергать вообще бесплатно!И питать это можно хоть от разьема БП, Вход 12-36 вольт, выход стабильные 12!
Насколько я помню напряжение 3.3 вольта, ток 500-700 милиампер при наличии радиатора, никакой защиты в них нет! Исключение составляют уже запаяные на радиатор с завода, там на радиаторе еще резистор токоограничивающий припаян это и есть защита, в зависимости от номинала резистора и зависит напряжение питания.У меня такие там стабилизация встроенная
А я о чем говорю, воткнул станок в розетку, плата выключена а питание от бп станка и свети хоть круглосуточно!За одно и выключатель поставлю так как освешение нужно мне самому (чтоб деталь поставить да позырить если что как фреза идет) а не станку он и без светодиодов может работать.
это как бы разумнее чем от движка или вентилятора запитывать.да может и не дешевле не проще но .... да они 3 вольта 700 миллиампер у меня стоят последовательно что увеличивает напряжение питания и уменьшает ток. при перенапруге стабилитроны не дадут сдохнуть светодиодам не более того. на 4 диодах ток был 185 миллиампер 12 вольт. сейчас переделываю плату освещения слижком близко к центру диоды стояли и тень наводили на фрезуНасколько я помню напряжение 3.3 вольта, ток 500-700 милиампер при наличии радиатора, никакой защиты в них нет! Исключение составляют уже запаяные на радиатор с завода, там на радиаторе еще резистор токоограничивающий припаян это и есть защита, в зависимости от номинала резистора и зависит напряжение питания.Ваши сообщения автоматически объединены:
При резких стартах и остановках шпинделя на слабом блоке питания очень большие выбросы напряжения присутствуют, импульсник на 12в может прыгать кратковременно и до 16в, а это без резистора смерть светодиода! А стабилитронов там нет потому что светодиод сам является стаилитроном на 3.3 вольта и при перенапряжении всю силу тока будет преобразовывать в тепло, перегреется и сгорит, не зря даже самые экономные товарищи из поднебесной на самые дешманские светодиодные ленты всеравно резисторы паяют хоть им это и не выгодно....при перенапруге стабилитроны не дадут сдохнуть светодиодам не более того
