Про расстояние вертикальных стоек 3018PRO
Определил по движению стола из одной крайней точки в другую и соответственно из-за положения центра шпинделя.
Или вы стол неправильно собрали, или каретку Зет задом наперед поставили. Фото снизу можно?
Фото не сделаю, т.к. ЧПУ не рядом со мной.
Фото не моё, но вот точно так же выглядит.
    23 KB · Просмотры: 33
    20.8 KB · Просмотры: 32
Опоры стола неправильно стоят. Ход по У уменьшается. Если у вас так же, сколько мм ход по У?
Все собирал по инструкции, которая была в комплекте к ЧПУ. Там именно так показано. А как нужно было? Большими размерами от крепежных элементов пластиковых опор к центру стола?
Развернуть их на 180
Если боковые стойки действительно так выглядят, как вы их показали на фото, то они у нас отличаются - изгиб иной
Слева - с вашего фото, справа - фото моего станка
Я фото правильное закинул. У меня реально такой изгиб, как на моем фото - не такой как у вас.
Поставил правильно опоры стола, развернул их на 180 град. Рабочее поле по оси Y увеличилось, но фреза все равно не доходит до края стола где то 15-18мм, точно не мерял. Я так понимаю, что расстояние вертикальных стоек оси X равное 45,6мм для моего станка не правильное. Правильным наверно будет расстояние 48мм. Кто что скажет?
Кто что скажет?
Не глядя можно много чего наговорить. Фото покажите.
Значит с другой стороны будет уходить за край на это же расстояние.
А у моей версии станка расстояние от стойки до края рамы 2 см. Китайский метод обхода авторских прав ? Сделал стойки другой формы и все, никакого нарушения интеллектуальной собственности.
