Откуда такие значения, тогда?для бакелитовых стоек такой конфигурации размер должен быть ровно в два раза больше. Т.е не 46,5мм, а 93мм
Все собирал по инструкции, которая была в комплекте к ЧПУ. Там именно так показано. А как нужно было? Большими размерами от крепежных элементов пластиковых опор к центру стола?Опоры стола неправильно стоят. Ход по У уменьшается. Если у вас так же, сколько мм ход по У?
Развернуть их на 180Все собирал по инструкции, которая была в комплекте к ЧПУ. Там именно так показано. А как нужно было? Большими размерами от крепежных элементов пластиковых опор к центру стола?
Да.Большими размерами от крепежных элементов пластиковых опор к центру стола?
Они там скопировали эти крепежи и норм ?Все собирал по инструкции, которая была в комплекте к ЧПУ.
Если боковые стойки действительно так выглядят, как вы их показали на фото, то они у нас отличаются - изгиб инойВсе собирал по инструкции, которая была в комплекте к ЧПУ. Там именно так показано. А как нужно было? Большими размерами от крепежных элементов пластиковых опор к центру стола?
Не глядя можно много чего наговорить. Фото покажите.Кто что скажет?
Значит с другой стороны будет уходить за край на это же расстояние.фреза все равно не доходит до края стола где то 15-18мм,
