ИНТЕРЕСНО Проба облегчённого шпинделя
Так понимаю, что это и есть фреза?
Да этим и царапал.
Точил очень давно ещё на старом шпинделем при вращении алмазным кругом. Первые пробы на старом шпинделе были не очень. Сейчас пробовал на 35 000.
Возможно, при таком способе, можно применять обычные граверы или фрезы для ПП, с надетой ограничительной втулкой? Задача будет в обеспечении надежной фиксации втулки и минимального дисбаланса. Их плюсов - исключение трудоемкого изготовления специальной фрезы, замена фрез, при необходимости, и оперативное изменение выставления кончика фрезы.
Изначально так и думалось, но ввиду отсутствия возможности изготовить такую приспособу проще было заточить, делалось только для проверки самого способа резки. И при заточке можно делать небольшой конус к центру, чтобы не "тереть" всей плоскостью. И прижим с люфтом надо подбирать чтобы не передавить на фрезу.
Заменил мотор на модельный с драйвером в комплекте. Подшипник шпинделя взял из жёсткого диска, стоит на приводе головок, на 30 000 не шумит и не греется.
Проба на плате.
Проба на плате.
Что за мотор?
Вот такой комплект
Легко управляется, привязал к программе, хорошо держит обороты, блок питания от компа 12V.
Делал переходник под магнитолу алюминий 2мм, всю разметку делал на станке с помощью камеры, очень удобно и быстро.
Всё фрезеровал сверлом 1.55
Вот такой комплект
Приветствую.
Это что от модных квадрокоптеров?
(Для Тёзки поясняю, что слово "коптеры" пошло от "коптить в небе".... (то есть не понятно на счет их экологичности)....:) )
Вообше то слово "коптер" образовано от "ptero" - крыло, а первый слог остался от "helicopter" - образованное от "helico" - спираль и "ptero"
Ну вот, пришёл поручик Robinson1957, и всю малину мне испортил... насчет копчения.. :)
А насчет использования запчастей дронов в мирных целях наш уважаемый товарищ zelvov молодчина...
Хренасе, меня уже в офицерье произвели... :eek:
Пору́чик (польск. porucznik, чеш. poručík) — чин, воинское звание младшего офицерского состава, соответствующее современному званию лейтенанта.
А насчет копчения, называй уж тогда его копчер
Лучше копчёрник. Если коптильник уже не в моде.
Ну вот опять без меня флудильню развели, я так не играю, вообще ассоциация немного н та, что копчер, что копчерник и меня только черный полицейский на ум приходит, и никак с винтокрылыми не ассоциируется.
Флудить всегда, флудить везде
До дней последних донца
Флудить, и никаких гвоздей
Вот лозунг мой и ....
Флудить без гвоздей не интересно, так что неправильный стишок
