Так питерские ссылки скиньте, какая разница, из Москвы ждать или из Питера.Рекомендовать там ничего не могу, так как в Питере затариваюсь
https://fastnvr.ru/ и чпу и 3д принтеры, отправка в течении часаТак питерские ссылки скиньте
Купить Arduino, модули, датчики Ардуино и другие электронные компоненты
Интернет магазин arduino контроллеров, модулей и шилдов к ним, по доступным ценам. Здесь вы найдете как оригинальные ардуино платы, так и их доступные аналоги.duino.ruГлавная
ЧПУ своими руками, как собрать ЧПУ, ось Z, ось ЧПУ, Фрезерно-гравировальный станок, Станок ЧПУ, Станок своими руками, Самодельный ЧПУ, фрезерный станок +с чпу, фрезерный станок +с чпу цена, фрезерно гравировальный станок +с чпу, станки чпу +по дереву, чпу +по дереву, фрезерно гравировальный...ivcnc.ruЧиниСтанки
ЧиниСтанки - комплектующие для станков с ЧПУ. Гибкие кабель каналы, гофрозащита направляющих и передач на заказ, валы полированные, блоки опорные, муфты упругие, зубчатая рейка, датчики индуктивные в наличии на нашем складе в Воронеже.www.chinistanki.ruКомплектующие для 3d принтеров и ЧПУ станков - PromProf.ru
Наша компания поставляет оптом и в розницу комплектующие для 3d принтеров и ЧПУ станков. Есть свое производство, так же осуществляем проектирование и сборку изделий, есть услуги по обработке металлов, резка, сверловка, токарные и фрезерные работы.promprof.ru
Всьо єсть только нету втулки.https://fastnvr.ru/ и чпу и 3д принтеры, отправка в течении часа
Это не втулка. Это ГАЙКА. Втулка без резьбы.Всьо єсть только нету втулки.
А где такое купить нет нигдеЭто не втулка. Это ГАЙКА. Втулка без резьбы.
А это что? Даже со скидкой.А где такое купить нет нигде
Вона на ось z пойдет?А это что? Даже со скидкой.
если 8х4х2 то пойдет а то шо там нарисовано нетВона на ось z пойдет?
Почему не пролезет? Родная гайка, куда ей деваться.и без переделки не пролезет все равно
отверстия не те . родная там без буртов идет. впресовывается в пластмалловый корпус с одной стороны и Т-образная подпружиненная вставляется с другой стороны в посадочное гнездо. эту же как я показал"тыкаем сюда " которая по шагу проходит без переделки не вставить. она самодостаточная тоесть уже содержит 2 половины с самофиксацией зацепами сама в себя но имеет бурты которые не пройдут в посадочное место крепежа. А вот по ссылке "Родная Гайка" имеет шаг 8 мм(4 захода) а нам шаг 4 нужен.(2 захода) вороче говоря эта гайка просто не навернется на винт и всего делов то.Почему не пролезет? Родная гайка, куда ей деваться.
Абисняю. ЭТО РОДНАЯ ГАЙКА. Именно такая и должна стоять, а не огрызок, как я сфотал. Нужно взять 2 таких гайки, одну поставить цЕлую, вторую обрезать по ушам, получится "втулка". А вот по ссылке читаем ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО: " у нас имеются гайки с одним заходом, шаг 2 мм, и с двумя заходами, шаг 4 мм..."отверстия не те . родная там без буртов идет. впресовывается в пластмалловый корпус с одной стороны и Т-образная подпружиненная вставляется с другой стороны в посадочное гнездо. эту же как я показал"тыкаем сюда " которая по шагу проходит без переделки не вставить. она самодостаточная тоесть уже содержит 2 половины с самофиксацией зацепами сама в себя но имеет бурты которые не пройдут в посадочное место крепежа. А вот по ссылке "Родная Гайка" имеет шаг 8 мм(4 захода) а нам шаг 4 нужен.(2 захода) вороче говоря эта гайка просто не навернется на винт и всего делов то.
