- Москва
- Юраа
Я про цангу.Фреза зажата нормально
Можна фото для прикладу настройки?Я про цангу.
Торец цанги должен быть почти заподлицо с торцом гайки. Бывает, что не защелкнут цангу, зажим плохой. Не знаю как у вас, может все норм. Чтобы что-то конкретно рекомендовать, нужна ПОЛНАЯ картина.Ваши сообщения автоматически объединены:
Подача 1000? Заглубление 10??? Не удивительно, что с'езжает. Станок у вас какой? Жесткости достаточно для таких режимов?
Уменьшайте подачу и заглубление. Подачу по Z в 2 раза меньше, чем по Х или У.
Для настройки чего? Я другие фрезы использую, станок модернизирован, материал совсем другой, и Арткамом не пользуюсь.Можна фото для прикладу настройки?
Слишком большое заглубление за проход - 10мм и подача при врезании 1000м/мин или 16,66мм/с. Идет пропуск шагов по оси Z и сбивается "0". На стоковом станке 2-я космическая скорость прокатит только на пенопласте .
Можно помощи по настройке фрез?Слишком большое заглубление за проход - 10мм и подача при врезании 1000м/мин или 16,66мм/с. Идет пропуск шагов по оси Z и сбивается "0". На стоковом станке 2-я космическая скорость прокатит только на пенопласте .
Excuse, неправильно посчитал, получается 1666,66мм/с. Удивительно, что с такой подачей,как на скрине, станок ещё что-то делал. Хвала китайцам .
Раздел "Фрезер". Там много информации с примерами, таблицами.Можно помощи по настройке фрез?
При любих настройках получається таке!!Раздел "Фрезер". Там много информации с примерами, таблицами.
Вот тут тоже есть.
При любих настройках получається таке!!Слишком большое заглубление за проход - 10мм и подача при врезании 1000м/мин или 16,66мм/с. Идет пропуск шагов по оси Z и сбивается "0". На стоковом станке 2-я космическая скорость прокатит только на пенопласте .
А если в NC Corrector-е посмотреть g-код, точно не так как на фото?При любих настройках получається таке!!
