Grizzling
Я так же шишек набил, теперь у меня труба 100!50 даже мелкую стружку с трудом подбирает и сама улитка душится
Проходимость труб и проводов считается не по диаметру, а по сечению. То есть по формуле площади круга.110 труба тянет а вот 50 даже мелкую стружку с трудом подбирает и сама улитка душится.
Судя по картинке - там целая система вентиляции. Там на заднем плане труба не заглушена (или заглушена), может в этом (кроме диаметра/сечения) тоже дополнительная проблема (имеется ввиду где то утечка)?Установил вот такую улитку на 1.1 кВт 2500куб. в час, при переходе со 110 трубы на 50мм. производительность совсем падает 110 труба тянет а вот 50 даже мелкую стружку с трудом подбирает и сама улитка душится.
Труба на заднем плане заглушена, утечки не где нет, входное отверстие в улитку 200мм. Я сделал конусный переход на 110, вся система со 110 трубы. Тянет отлично а вот для удаление стружки от станка был сделан переход на 50 трубу и дальше 50 гофра до шпинделя так как там насадка на шпинделя под 50 трубу была. Я так понимаю единственное решение это новая насадка на шпиндель по 100 гофру и будет мне счастье. І я так понимаю нужно было улитку по меньше брать? Так как там входное отверстие 200 то для полной производительности нужно было систему делать так же с трубы этого диаметра?Судя по картинке - там целая система вентиляции. Там на заднем плане труба не заглушена (или заглушена), может в этом (кроме диаметра/сечения) тоже дополнительная проблема (имеется ввиду где то утечка)?
Я вас понял, спасибо ответ
Я вас понял, спасибо за ответПроходимость труб и проводов считается не по диаметру, а по сечению. То есть по формуле площади круга.
Для 110ой трубы это: S = π r[SUP]2[/SUP] = π 55[SUP]2[/SUP] = 3025 π (м)[SUP]2[/SUP] ≈ 9498.5 (м)[SUP]2[/SUP]
Для 50ой : S = π r[SUP]2[/SUP] = π 25[SUP]2[/SUP] = 625 π (м)[SUP]2[/SUP] ≈ 1962.5 (м)[SUP]2[/SUP]
То есть вы поставили трубу почти в 5 раз меньше.
Кстати, это как раз, скорее всего не так. Если замерить потребляемую силу тока, то заткнув входное отверстие потребление на двигателе заметно уменьшится. Так как в корпусе улитки создастся разряжение и крыльчатка будет вращаться вхолостую. Заметил это давно, ремонтируя пылесосы.и сама улитка душится.
Не единственное, но оптимальное. Можно вентилятор с более высокой разницей давлений применить - он сможет прокачать узкие каналы. Но это подороже будет. И шума больше. И вообще...единственное решение это новая насадка
