- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Если есть люфт по Z, то при снятии карты высот, если скорость приближения к меди выставлена малая, чтобы не сломать кончик гравера, то, скорее всего, она (карта) будет завышена на величину люфта, так как когда гравер начнет врезаться в медь, он сначала, пока в пределах люфта, будет опускаться в медь и перед ней почти без давления на деталь (ПП), а когда люфт "выберется", то пойдет рабочее давление CNC на гравер... Помню, наш уважаемый Alsan всегда немного делал приспуск нуля на всякий пожарный...что с картой, что без
