ВОПРОС Проблема с мощностью гравировки в LightBurn
odd11
Приветствую. Диодный гравер Ortur LaserMaster2 Pro 10W с алика экспресса.
После сборки из коробки погонял его в проге LaserGRBL и там гравировал отлично с параметрами 15% мощности и скоростью 1500 на картоне, как растровые изображения, так и векторные.
Но почему-то в LightBurn мощность на выходе значительно меньше. Настраивал станок по видео-уроку канала Gistroy с вводом тех же параметров настройки. Параметры мощности оставил, что и в LaserGRBL и даже прибавлял мощности и снижал скорость, как будто лазер работает с ограничением.
Поддува нет, вентиляции нет, расстояние до материала выставлял по лапке (оно не менялось).
Еще кое что...
Почему то станок два раза проходит один и тот же контур (линия), хотя количество проходов в настройках вырезы/слои стоит 1.
У меня тоже самое Мощность лазера не увеличивается
как с этим боротся
А программа куплена или ломаная?
Попробуйте найти более ранние версии, они более стабильны. Так же некоторые создают в лайтбёрне код, а выжигают с флешки или через лазергрбл.
Еще кое что...
Проверьте в меню правка- настройки, возможно скорость стоит для со2 лазеров в мм/сек, а не мм/ мин для диодных.
