Проблема с платой управления
Aleks
Aleks
Россия
Истра
Приветствую всех. Возникла проблема с платой WOODCPEKER 09. При пробной фрезеровке ось У заблокировалась столиком (резкий останов при контакте с рамой). После этого двигатели по осям Х и Z вообще молчат, по У издает типа жужжания, но не вращается. При замене двигателей и драйверов тоже самое. В программе grblContol ось У живая, по ней управление идет, Х и Z не активны. И еще, коротнул щупом и сгорел резистор находящийся в правом нижнем углу от колодки оси Z. нужен его номинал.
WALLE
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
33
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
Aleks, в правом нижнем углу рядом с квадратным дросселем, стоит диод ss54. Нужно проверить микросхему XL4015. И контроллеры шаговых, если каждый по очереди работает на Y, проблема в драйвере отпадает
Aleks
АВТОР
АВТОР
A
Aleks
Россия
Истра
Сгорел резистор? Подключённый ко входу 78m05. Какой его номинал. Попробую сделать стенд на Ардуинке и проверю драйвера и двигатели. 78m05 стабилизатор на 12 в?
WALLE
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
33
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
Aleks, 7805 это стабилизатор 5в. Для шаговых.
Aleks
АВТОР
АВТОР
A
Aleks
Россия
Истра
Уже посмотрел в даташите. Нужен номинал сгоревшего резистора.
WALLE
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
33
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
Aleks, можно фото пациента, не могу понять какой резистор, вижу там 2 диода и предохранитель, это правый угол, вокруг стабилизатора.
Aleks
АВТОР
АВТОР
A
Aleks
Россия
Истра
Спасибо Виталий. На его фото увидел 522 диод вместо сгоревшего. Что сгорело ясно, будем копать дальше.
Питание восстановил, VDD 4.96, VMOT 13.66 . Начал смотреть осциллографом сигналы. При выдаче команды по оси У на всех трех драйверах сигнал CN (Верхний левый) идет из 1 в 0 на время движения, по остальным осям остается в 1, Выходы на двигатели генерят импульсы, но ось X и Z из 0 в плюс, а ось У на контактах В2 А2 из + в 0, В1 А1 из 0 в +. В зависимости от шага количество импульсов меняется. Двигатель не вращается, но на оси У выдача команды ощущается сильнее. Какие мысли? Дайте ссылку на схему, если она есть.
Все это относится к выдаче команды по оси У, по остальным осям тишина.
Еще заметил. Ось У в 0, шаг 5.0, команда +У один шаг, координаты У 4,986, -У один шаг возвращается в 0. Может прошивка слетела в какой то части?
Все оказалось намного проще.
Что то тут не так:
$100=0.000
$101=7.627
$102=0.000
Почему слетели, непонятно. Надо найти настройки по умолчанию и все проверить. Блин -уже выслали новую плату.
