- Брянск
- Область
- Брянская
- Вася
Здравствуйте!
Я совсем новичок, особо не пинайте!
Изложу кратко суть!
Железо makerbase dlc 32 v2.2(прошивка стоковая), драйвер A4988,шаговик 17hs4401,блок питания 16 вольт 5А. Собрал это все : выставил напряжение vref около 1.05в, програмно в laser grbl просчитал и установил параметры шаг,ускорение и т.д. При тестировании двигатель немного дёргается и пищит, перепробовав кучу настроек к положительному результату не пришел. Питания все в норме от даташита( немного занижена логика 4.85в) , взял осциллограф dir изменяется, str от изменения шага изменяется- все указывает на двигатель( двигатель прозвонен обмотки не в обрыве ,чередуются правильно)- заказал новый! Приехал не работает! С помощью осциллографа начал опять все заново иииии при касании контактов slp и reset двигатель вращается!!!! Slp и reset перемычка , тестером высокий логический около 1.45в( без ослика не крутятся) начал смотреть дальше и обнаружил сгоревший резюк r12 возле usb разъема! Резюк немного обуглился но вроде читаемо 10r0 то есть 10 ом! Огромная просьба если у кого подобная плата и не затруднит, подсказать какой точно номинал! Может ещё кто сталкивался почему он выгорел? Спасибо за ответ
Изложу кратко суть!
