ИЩУ РЕШЕНИЕ Проблема с сферической фрезой (
На ось Z нужно упорный подшипник ставить... У меня без подшипника был люфт, на ШД при нагрузке было заметно... Ставится между ШД и втулкой...
Этот зазор нужно убирать (показано на фото), что бы не было нагрузки на ШД...
У меня не cnc3018 от него не осталось ничего, рама полностью металл 5мм плата под мач3. Осъел Z из алюминия полностью. И моторчики уже nema23 стоят
Понял, злазю...
Какая сфера? Обычная концевая радиусная фреза.
Это почему?
Потому что рабочая часть коническо-сферической) фрезы (боковая поверхность кромки) сделана под конус, для получения перпендикулярной боковой поверхности необходимо прогнать максимальный диаметр по всему углублению врезания, если отверстие глухое, то это невозможно.
получил форму овала вместо круга.
фреза R1.5*D3*I6*L40 F2 сферическая.
Уходит в сторону овала на +1мм по одной оси Х
геометрия обрабатываемой модели полностью соответствует геометрии симуляции? если да, стоит сравнить результат симуляции в artcam с симуляцией траекторий например в nc-corrector, если и там все ок, то тогда стоит грешить уже на механику.
День добрый, геометрия УПС полностью одинаковы разных программах. Только что прогнал двумя концевыми фрезами 3мм и 2мм попадание в размер 100%
При прогоне сферической фрезой размер уходит на 1ммпо оси Х так что дело не в жесткости станка а именно в настройках фрезы (
    295.2 KB · Просмотры: 7
    201.2 KB · Просмотры: 18
если бы были виноваты настройки фрезы (не верно указан диаметр), то размеры плыли бы по XY, а не только по X
Извините перемерял таки плывут по всем осям на 1,25мм после фрезы (как раз диаметр фрезы)
    279.5 KB · Просмотры: 22
Такая здесь не используется.:) Так что можно перпендикуляр сделать.
А можете показать настройки этой фрезы в программе?
сбрасывал выше, похоже действительно не ту положили или че то не так меряю. У меня штангелем получается кончик 3мм а это как раз лишние 1,5мм сейчас попробую изменитьзначения
    295.2 KB · Просмотры: 19
А почему у Вас указана половина диаметра?
И тип не тот.
