- Олонецкая губерния
- Каргополь
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- CAMTOOL 3.3
Эвона,фулюган, как завернул - не расплести
Об этом писалось не одну сотню раз.Столкнулись с похожей проблемой - станок не реагировал на команды $ и т.п., но при этом инициализировался. Оказалось все просто - надо было отключить пульт дистанционного управления. Если он подключен, то станок одновременно не работает с программой на компьютере.
Программа Candle или grbl control выдает :"[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]". Но после не выдает никаких характеристик и рабочие координаты стоят по нулям, станок никак не двигается. Как это исправить?
Программа показывает, что соединение компьютера со станком настроено. Но при нажатии стрелок в программе шпиндель не перемещается по всем осям (не работают ШД) и электродвигатель шпинделя не крутится. При запуске пробной программы фрезерования на экране компьютера отображается работа шпинделя и его перемещение по осям, а по факту никакой работы по фрезеровке не происходит. Стоит как вкопанный.Никаких проблем не наблюдается. Статус "IDLE", готовность станка к работе. В чем проблема?
На флэшнакопителе что был со станком в файловой папке написано что версия 1.1.7 в самой программе показывает 1.1f. Как проверить какая версия программы? Для фрезера я так понимаю должна быть версия 1.1.7., а для лазера 1.1f. ?
Версия 1.1.7 - это версия Candle, а не прошивки. Версия прошивки это 0,9 или 1,1 (1,1f).Как проверить какая версия программы? Для фрезера я так понимаю должна быть версия 1.1.7., а для лазера 1.1f. ?
Выложите свои настройки, возможно дело в них.Программа показывает, что соединение компьютера со станком настроено. Но при нажатии стрелок в программе шпиндель не перемещается по всем осям (не работают ШД) и электродвигатель шпинделя не крутится. При запуске пробной программы фрезерования на экране компьютера отображается работа шпинделя и его перемещение по осям, а по факту никакой работы по фрезеровке не происходит. Стоит как вкопанный.
Вот такая у меня версия прошивкиВерсия 1.1.7 - это версия Candle, а не прошивки. Версия прошивки это 0,9 или 1,1 (1,1f).
Узнать версию прошивки -СПРАВОЧНИК>КАКАЯ ПРОШИВКА?Ваши сообщения автоматически объединены:
Все признаки того, что нет внешнего питания. Процессор получает питание через УСБ и всё исправно отрабатывает, но исполнительные механизмы обесточены. Блок питания подключен? Переключатель на плате в положении "ON"?Программа показывает, что соединение компьютера со станком настроено. Но при нажатии стрелок в программе шпиндель не перемещается по всем осям (не работают ШД) и электродвигатель шпинделя не крутится. При запуске пробной программы фрезерования на экране компьютера отображается работа шпинделя и его перемещение по осям, а по факту никакой работы по фрезеровке не происходит. Стоит как вкопанный.
Кнопочку POWER(та, что рядом с Reset) нажмите и посмотрите, что произойдёт. Если ничего не меняется, берите тестер и замеряйте напряжения на плате управления. Где то питание теряется или с БП не поступает.Вот сделал фото самой платы управления в процессе работы пробного запуска. Я так думаю все вроде подключено, питание подается или я ошибаюсь. Может быть не все светодиоды светятся при работе?
Не знаю как на этой плате, на многих платах есть индикаторные светодиоды: 5в, 12в,ТХ,RX и не всегда 24в.Я так думаю все вроде подключено, питание подается или я ошибаюсь. Может быть не все светодиоды светятся при работе?
