1. Убедиться что Candle поддерживает прошивку в микроконтроллере версии 1.1f. Candle 1.1.7 точно работает с GBRL 1.1f
2. После подключения к USB в Панели управления в Диспетчере устройств - Порты (COM и LPT) -должно появляться устройство, сообщите какое. Запомните каким COM-портом оно появляется.
3. В запущенной Candle в настройках выставить COM-порт как в п.2, скорость 115200.
4. Какая реакция на отправку из Candle команды $$ - выводится ли список настроечных параметров?
Вы в нижнее поле ввели $$, и в окне консоли ничего? Попробуйте прокруткой в окне консоли- есть что-нибудь? Сообщение в окне консоли, как на фото , отправляет контроллер на плате, значит связь есть!
Порт = открыт . Есть связь от компьютера со станком. Кнопки активны - синим подсвечены.
На кнопки тыкал? Не шевелится? Может драйверы моторов все три сдохли? И ещё странно: координаты - один нуль. Должно показывать 0, 000. Что то там в программе какая то бяка! Значит сдохла Ардуина! Или память свою потеряла .
Set up Git→
At the heart of GitHub is an open source version control system (VCS) called Git. Git is responsible for everything GitHub-related that happens locally on your computer.
Раз. Для "не татар" перевожу, что гитхаб имеет открытый доступ. Информация собственно с гитхаба.
GitHub — крупнейший[7] веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
Веб-сервис основан на системе контроля версий Git и разработан на Ruby on Rails[8] и Erlang компанией GitHub, Inc (ранее Logical Awesome)[9]. Сервис бесплатен для проектов с открытым исходным кодом и (с 2019 года) небольших частных проектов, предоставляя им все возможности (включая SSL[10]), а для крупных корпоративных проектов предлагаются различные платные тарифные планы[11].
Это два. С википедии.
Вы используете слово "татарин" с националистическим уклоном? Тогда сядьте и напишите программу на русском языке. С чего автору кто-то платил если репизиторий выложен в общий доступ? Всё, что там у Вас поломано - только Ваша вина. Английский - принятый международный технический язык.
И вообще.
Vladimir11111 Должно быть не "Порт открыт", а "Готов".
Кпопки неактивные и это нормально для данного состояния! Ничего у Вас не сгорело. Подозреваю, что проблема с драйвером, либо порт параллельно гре-то используется.
Да, и ещё конкретно по программе Candle.
Denvi/Candle is licensed under the
GNU General Public License v3.0
С этим все норм, но я все же
У меня плата woodpecker 3.2a. Может я не те дрова установил, действительно. Если так, то как удалить те, что есть. Скиньте пж, если не лень или еще что-либо
Программа Candle или grbl control выдает :"[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]". Но после не выдает никаких характеристик и рабочие координаты стоят по нулям, станок никак не двигается. Как это исправить?
Ещё такой случай недавно произошёл. Подключил значит я к станку питание, вcтавил шнур USB, нажал кнопочку POWER, открыл программу, поставил файлик на обработку и... ничего. Стоит мой станочек даже шпиндель не крутиться, а обработка файлика продолжается, подумал ну Б**** наигрались. Выключаю. Подхожу, смотрю, не пойму. Короче лежит вилочка, мать её около разеточки. Долго потом мы с мелким смеялись. Во как
