А что за устройство CR03?без вариантов
Да там пофиг, это только на скорость влияет.SnakeKVC, Андрей, а устройство правильное выбрано? Пост #25.
А 115200 не пробовали?Я уже готов кувалдой раз…бить эту никчемную железяку
вся плата исследована под электронным микроскопом, с пропаем проблем не выявлено
Пробовал все что возможноДа там пофиг, это только на скорость влияет.
Эти девайсы в конфиге XLoader прописаны, можно как хошь обозвать.
devices.txt
CC01;m328p;stk500;115200;
CR03;m328p;stk500;57600;
Так и работайте через него. И нервы целее будут... Как я понял, в остальном плата работает нормально.Пробовал через офлайн контроллер. Все замечательно…
Это все я понимаю... просто теперь нужна целая таблица материалов и схем мощностей лазера, ну ничего сообразимТак и работайте через него. И нервы целее будут... Как я понял, в остальном плата работает нормально.
Еще один плюс работы через оффлайн контролер - это полная автономность не только станка от компа, но и компа от станка. Когда станочек работает не один час, а режим не автономный, то выполнение на компе любой программы, которая сильно задействует ресурсы процессора и памяти, может вызвать сбой в работе программы управления станком.
А так загрузили все в оффлайн контролер, запустили станок, и комп свободен. Можно на нем делать любые задачи и даже выключить, работе станка он не помеха.
так же заметил, что он не возвращается в 0 точку через офлайнТак и работайте через него. И нервы целее будут... Как я понял, в остальном плата работает нормально.
Я как то без этих таблиц и схем мощности лазера обхожусь. Все это - дело опыта, наживное. И это уже другая тема обсуждения, не эта.Это все я понимаю... просто теперь нужна целая таблица материалов и схем мощностей лазера, ну ничего сообразим
Есть такое дело, при формировании файла nc в программе LaserGRBL она в конце файла ставит только команду M5, выключение лазера, не ставя команду возврата в нулевую точку. Я даже задавал этот вопрос разработчикам в группе в Контакте. Мне ответили, что такой доработки не планируется и посоветовали купить у них другую, не LaserGRBL, платную программу, где якобы эта функция есть. Я покупать ничего не стал, просто после формирования файла nc в программе LaserGRBL, открываю затем этот файл в текстовом редакторе и дописываю вручную в конце (после М5) команду на возврат в ноль - G0 X0 Y0. Занимает это пару секунд. Можно даже самому не набирать эти буковки а просто скопировать эту команду из первой или второй строки программы, она всегда в начале файла присутствует, и вставить в конец.так же заметил, что он не возвращается в 0 точку через офлайн
А это точно CH340C? Писали же, что продаванам нельзя доверять... Только замена на ведомо известный СН340 расставит все точки над "И"... Чудес же не бывает... Всё целое и исправно и не работает, только через офлайн... Это же не наш метод, я этот контроллер сразу закинул...То есть толку от кварца не будет?
Что-то быстро руки опустили... (Сдались...)
Я это понимаю, но не исключаю, что пан Китаец впаял свою же, перемаркированую микросхему... Связь с ПК ведь все равно не стабильна! Значит причину не установили!!!Уже же разобрались. CH340C тактируется от внутреннего генератора.
А вот для CH340G нужен внешний кварц.
Китайцы впаяли то что было под рукой.
Проверяли цепи мультиметром?Самое интересное в том... ...с пропаем проблем не выявлено
