Проблемы по оси Z в процессе работы
alien2005
alien2005
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
35
Краснодар
Илья
  • Последнее редактирование модератором:
Уже не в первый и не второй раз такая проблема.
И карта высот сделана, и на скотче пузо платы приклеено к стору, и по 4 краям зажимами текстолит прижат, но вот такое бывает вот фрезерует фрезерует пару часов например и раз, поднялась Z на каких нибудь там 0.02мм и все... не фрезерует на глаз даже не видно что поднята, я уже столько текстолита запорол такими моментом, при всем при этом фреза в порядке.
У меня уже возникает такая мысль что у меня фреза в цанге проваливается, хотя вроде закручиваю плотно, без фанатизма конечно но плотно
Что делать подскажите?
Yuri
Yuri
ПРОФИ
Репутация
384
58
Страна
Украина
Черкассы
Юра
Что делать позскажите?
что бы не гадать - вставьте фрезу в цангу до упора и попробуйте
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
2 сотки и такая разница? При каком заглубление?
Может люфт большой по оси Z?
alien2005
АВТОР
alien2005
alien2005
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
35
Краснодар
Илья
3.175 ? да она вся туда целиком войдет, я единственно что подумал отрезать держимую часть от сломанной фрезы и туда ее в качестве упора тогда воткнуть
я условно сказал, текстоли фрезерую я при 0.070мм смысл в том что она просто над текстолитом идет и никак его не трогает
та ххз, руками не ощущается
Roger
Roger
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
146
54
Страна
СССР
Калуга
Александр
Муфта по Z нормально затянута? Не прокручивается?
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
Валы оси X посмотрите, может прогнулись?
Roger
Roger
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
146
54
Страна
СССР
Калуга
Александр
alien2005
АВТОР
alien2005
alien2005
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
35
Краснодар
Илья
В настройках $1 сколько стоит?
чуть подробнее не очень понял
ну, на вид нет, да и с чего бы? вот 2.5 часа нормально фрезеровала а тут раз и перестала в один момент
Roger
Roger
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
146
54
Страна
СССР
Калуга
Александр
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
Работаете с помощью автономного контроллера или через компьютер? Могу предположить, но это так как вилами по воде, если через компьютер, то может на компе спящий режим установлен на 2 часа? Я начитавшись по форуму понял что станок этого не любит? Фантазирую!!!
alien2005
АВТОР
alien2005
alien2005
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
35
Краснодар
Илья
$1 - параметр отвечающий за время удержания шаговых двигателей. Без удержания винты могут прокручиваться под нагрузкой.
посмотрю завтра
у меня для него выделенный ноутбук стоит, он предварительно настроен для работы исключительно с этим станком, он вообще спать не уходит, ни экран не тушит вообще ничего при ожидании и работе, да и как бы это повлияло на то что поднялась фреза?
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
3 157
46
Страна
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
Дятел 3.4
3Dprint
Не имею и не планирую.
Может быть что угодно, от помех до механических сбоев. Нужно проверять все. Начать с простого, с механики, проверить плавность хода каретки Зет, без заеданий, без пропуска шагов, без люфтов (пружина на гайке стоит?)... Возможно помехи влияют, наблюдали люди такое. Также может обломился гравер, кончик тонкий, на глаз незаметно, а на изделии сказалось.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 538
54
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Проверьте продольный люфт ротора шпиндельного моторчика. Родные движки не блещут точностью сборки.
Iddqd
Iddqd
Репутация
16
Игорь
CronosMaker v1.9
v1.1
Можно еще проверить программу фрезеровки. Может сгенерирована неправильно (ошибка округления, например).
На одной и той же программе(плате) ошибка в том же месте? В то же время?
Насколько я на форуме понял, еще могла карта высот неправильно построиться из-за помех.
alien2005
АВТОР
alien2005
alien2005
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
35
Краснодар
Илья
при запросе коммандой $$ выдал следующий список:
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
механически все в порядке, все проверил, ну жесткость, какая у него есть такая есть, люфтов нет, вообще нет, все затянуто, пружины отрабатывают, кабель к ноутбуку обтянут фейритовыми кольцами, потери связи с аппаратом не наблюдается, где искать проблему кроме как в коммандах которые как выше указал я пока не очень понимаю я не знаю, мне нужна эта чертова плата вчера т.к. надо шить микросхему, собираюсь сейчас опять поставить на фрезеровку но у меня нет уверенности в успехе с такими приколами, да и текстолит денег стоит поэтому хочу сперва разобраться в причинах
