Проблемы по оси Z в процессе работы
alien2005
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Краснодар
Илья
Уже не в первый и не второй раз такая проблема.
И карта высот сделана, и на скотче пузо платы приклеено к стору, и по 4 краям зажимами текстолит прижат, но вот такое бывает вот фрезерует фрезерует пару часов например и раз, поднялась Z на каких нибудь там 0.02мм и все... не фрезерует на глаз даже не видно что поднята, я уже столько текстолита запорол такими моментом, при всем при этом фреза в порядке.
У меня уже возникает такая мысль что у меня фреза в цанге проваливается, хотя вроде закручиваю плотно, без фанатизма конечно но плотно
Что делать подскажите?
    376.9 KB · Просмотры: 58
Решение
Может быть цанга просажена. НО если автор говорит что 1-2ч работает норм а потом внезапно перестает, то возможно сломался (сточился) кончик фрезы. У меня такое было. Потому каждые раз желательно ставить 0 по z щупом.
Что делать позскажите?
что бы не гадать - вставьте фрезу в цангу до упора и попробуйте
2 сотки и такая разница? При каком заглубление?
Может люфт большой по оси Z?
3.175 ? да она вся туда целиком войдет, я единственно что подумал отрезать держимую часть от сломанной фрезы и туда ее в качестве упора тогда воткнуть
я условно сказал, текстоли фрезерую я при 0.070мм смысл в том что она просто над текстолитом идет и никак его не трогает
та ххз, руками не ощущается
Муфта по Z нормально затянута? Не прокручивается?
Валы оси X посмотрите, может прогнулись?
В настройках $1 сколько стоит?
чуть подробнее не очень понял
ну, на вид нет, да и с чего бы? вот 2.5 часа нормально фрезеровала а тут раз и перестала в один момент
Работаете с помощью автономного контроллера или через компьютер? Могу предположить, но это так как вилами по воде, если через компьютер, то может на компе спящий режим установлен на 2 часа? Я начитавшись по форуму понял что станок этого не любит? Фантазирую!!!
$1 - параметр отвечающий за время удержания шаговых двигателей. Без удержания винты могут прокручиваться под нагрузкой.
посмотрю завтра
у меня для него выделенный ноутбук стоит, он предварительно настроен для работы исключительно с этим станком, он вообще спать не уходит, ни экран не тушит вообще ничего при ожидании и работе, да и как бы это повлияло на то что поднялась фреза?
Может быть что угодно, от помех до механических сбоев. Нужно проверять все. Начать с простого, с механики, проверить плавность хода каретки Зет, без заеданий, без пропуска шагов, без люфтов (пружина на гайке стоит?)... Возможно помехи влияют, наблюдали люди такое. Также может обломился гравер, кончик тонкий, на глаз незаметно, а на изделии сказалось.
Проверьте продольный люфт ротора шпиндельного моторчика. Родные движки не блещут точностью сборки.
Можно еще проверить программу фрезеровки. Может сгенерирована неправильно (ошибка округления, например).
На одной и той же программе(плате) ошибка в том же месте? В то же время?
Насколько я на форуме понял, еще могла карта высот неправильно построиться из-за помех.
