- Орёл
Здравствуйте. Не подскажите что смотреть. В общем ситуация такая. Включаю станок, реакции ноль. Смотрю на индикатор на блоке питания не чего не светиться. БП на 24в 5а родной. Разбираю бп, смотрю взорвался шим контроллер и резистор. Больше визуально не чего не испорчено. Паяю новые компоненты, включаю в розетку, взрыв, сгорели 4 каких то других резистора. Ладно, иду в магазин покупаю бп на 24в 5а универсальный, прихожу домой, подключаю, запускаю шпиндель и он работает рывками. Тоесть чуть крутанется, стоп, крутанется, стоп. Покупаю другой бп на 24в 6а. Такая же фигня. Пробую выставлять в программе скорость шпинделя и запускать его. От 100 до 600 запускается хорошо. Ставлю 650 запускается с рывками так же. Ставлю значит скорость 100 и повышаю до 1000, все норм, повышаю от 1500 до 120000 реакции ноль. Выше 1000 не поднимается. Заказал новый шпиндель на 24в 6а, нажимаю запустить с 600 оборотов он один фиг рывками запускается. В чем может быть ещё проблема не подскажите?
