КУЛИБИН Продление жизни светодиодных ламп
Достаточно информативное видео.
Представляете, гугль не знает почему светильник тускло горит?
По выше озвученной причине обращаюсь к опытным товарищам. Перестал работать светодиодный светильник, точнее светит, но совсем тускло. Прозвонил диоды, все целые. Лента такая:
Драйвер на микросхеме CL1502, схема стандартная:
Вздутых кондеров нет, ЕСР померить нечем, прогаров нет, циферки на резисторах читаются хорошо. Диоды целые. Общие принципы понимаю, но тонкостей не знаю. Поможите, люди добрые, подскажите, в чем может быть причина? Микросхема? Кондеры? Непропай?
светодиоды все на вид желтенькие одинаковые без темных точек?
по фото не совсем понятно
если есть темные точки, значит плохие диоды, они звонятся как целые, а при подаче питания на них начинают выпендриваться(моргать, тлеть)
а какое напряжение сейчас на выходе преобразователя?
и сколько групп на линейке ?
Да, все одинакие. Темных точек не видно. Объединены попарно, 26 групп получается. На выходе 17 В.
Вот таких диодов нет, это с другого светильника:
Нерабочая группа выделена ручкой. Хотел видео снять, но современные камеры снимают не адекватно.
если на выходе 17 вольт - маловато будет
если взять что они 3 вольтовые - то хотя бы 80 вольт должно быть
Стало быть драйвер виноват? Светодиоды мерцают, очень тускло. На видео получается эффект бегущих огней. При прозвонке цешкой горят ярко, парой.
R3 и R4 как звонятся?( должно быть около 0,8 ом)
какое напряжение на 4 и 3 и 8 ножках по отношению к 1 ?
если С5 нечем заменить, временно выпаяй С2 и подставь вместо С5
так же может быт короткозамкнутый виток в L2
уехал домой
появлюсь здесь где то через час
а может и раньше
удачи
3 и первая объединены
опечатался
между первой и второй (на рюмкой) ножкой какое напряжение?
Ух, сколько проверять!!! Завтра уже займусь, сегодня ужин и баиньки.
C1, R8 - закорочены по схеме, то есть в ней ошибка...
Электролиты такой емкости (небольшой) в большинстве случаев высыхают, не вспучиваясь.
Менять надо С2, С1, С5, если ESR нечем измерить...
R8 для разряда С1, С3 фильтр по питанию. Проверь R3, R4 на соответствие номиналу, это токозадающие резисторы. Для увеличения срока жизни светодиодов, один из них можно убрать. Будет светить чуть тусклей (на глаз не заметно).
