КУЛИБИН Продление жизни светодиодных ламп
Схемотехника почти одинаковая, надо только с Rsens определиться, и чутка увеличить его. Обычно это низкоомный резистор на минус.
Есть, конечно, и бездроссельные, но это совсем другая история, и они, как правило, греются как сковородки...:)
Можно не заморачиваться с даташитом. По плате видно если драйвер с ШИМ микросхемой, в том числе и по дросселю (или трансформатору) . Нередко Rsens (токовый датчик) делают из пары низкоомных резисторов в параллель. Или отпаиваю 1 резистор или ставлю новые с увеличенным номиналом. Даже снижение тока, через светодиоды вдвое, зрительно уменьшает светоотдачу не более чем на 15-20%. Если еще заменить все светодиоды на новые (старые , чаще всего, уже частично деградировали от перегрева), то работает намного дольше.
я полностью не согласен с постановкой задачи продления жизни светодиодных ламп, так как с моей точки зрения там не светодиоды - слабое место долговечности, а электролиты. Они всё равно высохнут, единственно, если будет дополнительная вентиляция (меньше температура), то чуть больше проработают. Хорошие электролиты имеют срок службы 4000...5000 тыс часов (чуть больше полугода непрерывной работы)... Но они вряд ли устанавливаются в дешевые лампочки...
Так что если как-то защитить светодиоды ещё можно, то чем заменить электролитические конденсаторы?
На днях попалась на восстановление лампочка 27W. Матрица цела, 14 светодиодов на 9v. Драйвер на какой-то непонятной смд микросхемке с 4-мя выводами. Два конденсатора: 6,8мкф 400v на входе и 2,2мкф 250v параллельно цепочке светодиодов. Первый цел, второй - емкость почти сохранена (1,9мкф), утечка 4%, а вот ESR -140 ом :). Итог - лампочка работает за стробоскоп:). Где-то из сотни или более восстановленного этого добра набралось не более чем десяток - полтора с проблемными электролитами. Это к вопросу, что чаще накрывается, светодиоды или электролиты.
Уговорил, светодиоды в лампочках, тв более слабое звено. А там, где нет их, там слабейшие электролиты. :)
поправка, с вашего позволения: из строя выходит ЛАМПОЧКА, но частями, то диоды, то кондеры.
Категорически, полностью, целиком и однозначно согласен. Рация, определённо, на танке :)
Странная немного схема вырисовывается. Разве нет других элементов кроме перечисленных? Резисторов и индуктивностей? Выпрямителя?
Ну речь, в принципе, шла не о схеме, а о том, что чаще летит: электролиты или светодиоды. Матрицу завтра постараюсь сфотографировать. Но насколько помнится, там линейный ограничитель тока без всяких индуктивностей.
Электролиты конструктивно очень быстро теряют характеристики (стареют), а светодиоды больше выходят из строя из-за брака или критических эксплуатационных режимов (токи и перегрев).
"Стробоскоп" примерно с какой частотой работает?
