- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Восстановление и продление жизни светодиодов - прожектор 50W.
Отдали сдохший прожектор. Драйвер цел (22-43v 980ma +-3%). Матрица 70 светодиодов по схеме:
Из 70-ти светодиодов в живых около 20шт. Замена на донорские. При прямом подключении к драйверу светодиоды греются нещадно. Последовательно резистор 47ом 10вт. Нагрев светодиодов в районе 30 град. Резистор 50-60 град (резистор, в дальнейшем, приклеил на термоклей к корпусу). Напряжение на матрице 29,5в, ток 330ма. Т.е. 33ма на цепочку. Теперь будут жить долго и упорно
. Световой поток ,конечно снизился, по ощущениям в районе 20вт. (при сравнении с 10вт прожектором).
на матрице лежит резистор, аналогичный добавленному
(на последнем фото фотик в защиту уходит
sorry)
P.s. Расчетов не делал, резистор взял из тех, что был. Более подходящий, скорей всего на 25 -30 ом (светоотдача была бы чуть больше, при разумном нагреве). Но и этот результат понравился. При часовом прогоне корпус в районе 30 град.
