- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Вот фото всем известного персонажа
, уже переформатированное в BMP.
Опачки, а формат BMP здесь не допустим, не загружается. Пришлось загрузить JPG/
Могу сказать только одно - внешне картинка переформатированная из JPG в BMP ничем не отличается от оригинала.
Как думаете, что будет на месте темных участков? На мой взгляд будут ямы, овраги и канавы.
А вот так выглядит картинка в формате BMP (правда пришлось сфоткать её в JPG).
В этом случае будет правильный рельеф, без оврагов и канав.
А как конвертировать в BMP следующую картинку.....даже не представляю.
Это просто первый попавшийся пример, с полутонами (глубиной рельефа)
Теперь выбора фрезы я лишён?
При этом я лишаюсь и ускоренной черновой обработки фрезой большего диаметра?
А если я поставлю "морковку", то программа сама решит сколько раз фреза будет бегать по заготовке?
Это не претензия, нет. Это попытка вникнуть в суть программы и понять насколько она может облегчить и ускорить процесс фрезеровки.
А вот это мне совсем не понятно? Фрезой какого диаметра я буду фрезеровать мелкий рельеф на изделии размерами 200х400мм? До сих пор использовал "морковку" R0,5. На размерах в пределах 200х200мм очень часто пользовался R0,25.Диаметр фрезы задается для того, чтобы избежать очевидных ошибок, поэтому задание диаметра фрезы и производится "справочно".
Приведу пример. Вы открыли картинку 20х20 точек, и хотите перенести ее на рабочую область 20х20 мм. То есть, у вас каждая строчка картинки отразится со смещением в 1 мм. И вы указываете, что у вас фреза 0.5 мм диаметром. Очевидно, что при таких параметрах вы никакого рельефа не выгравируете, а получите "бороздки". Программа в этом случае вас предупредит.
Для управления количеством проходов выбирайте изображение подходящего разрешения. Минимум попыток и симуляций и станет ясно, что к чему.
