- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
В куперкам есть пункт "расфрезеровка отверстий одним инструментом". В итоге все отверстия сверлю одной фрезой(кукуруза 0.8мм) и 0,8 под детали и 1-1.2мм под разъемы и 3-4 мм крепёжные. Очень удобно. В G2G такой функции не нашёл.А пробовал, как советовал Дамир?
"...Если в инструменте Depth = 0,5мм, а в фрезеровке 3 (мм) то будет шарашить 6 раз одно дупло. ..."
Depth (глубина погружения за раз) настраивается для каждой фрезы (инструмента) отдельно в её свойствах (библиотеке) и жёстко привязывается к нему.
А в менюшке создания УП, если выставляешь бОльшее значение, например, в приведённом ниже (обведён зеленым цветом) случае этот размер определяется пользователем самостоятельно, 3 мм, к примеру, то программа это понимает, что каждое отверстие глубиной 3мм ( с учётом угла заточки ) нужно сделать поэтапно выбранной фрезой, а глубина каждого этапа будет 0.5 мм, как прописано в свойствах (в библиотеке) данной фрезы.![]()
Сейчас проверил - просто фрезанул насквозь медь как на фото на 3 мм. NC Corrector показал, что каждое отверстие фрезеровалось до конца, несколькими поочередными нужными погружениями, не поднимаясь на нулевой уровень, а потом программа шла дальше....
Юрий, выложи УП с тем, о чем говоришь, для просмотра.
Вот для примера файл сверловки и обрезки по контуру, созданный в куперкам(поменял расширение на txt) под фрезу 0.8мм
