- Vinnitsa
- Юрий
Уважаемый ybpvin, а руссификатор есть?
Я скачал версию 8,991, в ней несколько языков.
Shift P и там можно выбрать язык.
Все прекрасно лечится, если выбран конический гравер то в его настройках надо уменьшить минимальный диаметр и угол профиля....перед этим работал в CopperCAM, но он иногда рисует красные линии вместо проходов фрезы и я не могу понять чего же оно хочет...
Если же предыдущее не помогает, то значит есть незамкнутые контуры (по каким то причинам коппер их не может просчитать). В этом случае можно просто дорисовать недостающие сегменты контуров....иногда рисует красные линии...
Походу лавочка закрылась EXEшники только старых версий осталисьДавненько устанавливал... Python 2.7.16, наверное, должен быть предварительно стоять в системе. (У меня он остался и новая версия 32 бит установилась.) А потом
2.1. Microsoft Windows
Download the installer from the repository and run it in your machine. It includes everything you need."
и всё должно работать.
Да, видеокарта должна поддерживать Open GL... Иначе картинки платы не будет в окошке программы.
Скачиваете на той (выше) странице Windows_Installers_Beta_8.993.txt .Походу лавочка закрылась EXEшники только старых версий остались
Окей. Спасибо за инфу.Скачиваете на той (выше) странице Windows_Installers_Beta_8.993.txt .
Открываете его Блокнотом - там адрес ссылки и пароль для доступа и скачивания всего , что Вам надо.
Это исходники программы. Если вы не программист, то, скорее всего, они вам ни к чему.И еще один вопрос для чего там архив FlatCAM_beta_8.993_sources.zip?
