NewPlayer
В процессе борьбы с люфтами и шумами установил втулки вместо линейных подшипников. Втулкие такие:
Втали на свои места, как родные:
Попробовал после этого кроить оргстекло -- просто красота. Станок работает тихо, толко шпиндель жужжит. Правда заметил что круглые отверстия получаются не круглыми и меньшего диаметра чем надо. Подумал, что проблема в большой скорости резки (570мм/м, глубина 0.46мм за проход, фреза однозаходная 2 мм).
Однако, когда попробовал гравировать -- понял, что проблема не в скорости. Гравирую я на скорости 100-200 или ниже, спешить уже некуда, важен результат. И результат всегда был отличным, пока не поставил втулки...
Круги и овалы лимонообразные, шрифты кое-где сдавлены по высоте.
Явный пропуск шагов по оси Y.
Отсоеденил винт от шаговика, попробовал двигать стол руками. Двигается, хоть и не так легко, как на подшипниках. Проверил соосность втулок -- норм, лучше не выставить. Валы во втулках ходят вполне легко и без люфтов. Трение присутствует, разумеется, но в пределах разумного.
Смазал обильно маслом -- не помогло.
Была перекладка полугайки на винте. Полугайка уже была поджата винтами, но при смене направления винта, немного перекладывалась -- зафиксировал термоклеем.
Пробую вращать винт рукой и замеряю штангенциркулем, как реагирует на это стол -- перемещается с первых градусов поворота винта, сотки можно ловить.
Добавил току на драйвере...
В общем, перепробовал всё -- а кружочки по прежнему кривые.
В итоге, вернул шариковые подшипники на ось Y -- сразу же, всё прошло. А шум вернулся, блин...
Попробовал повращать вал руками -- вращается легче, чем со втулками.
Получается, с втулками при малых подачах возникают пропуски. Причем именно на оси Y, ось Х отрабатывает правильно. Слабый шаговик?
В общем, было ли у кого нибудь подобное, и есть ли готовое решение?
Я уж думаю, может на ось Y два шаговика поставить? Или просто шаговик помощнее...
