Пропуски при фрезеровки печатной платы
Всем привет!
Вроде в тему и может кто подскажет как решать.
Суть проблемы, ближе к центру стола начинаются проблемы с высотой оси z, а у краёв стола лучше.
Т.е. снимаю карту высот, сохраняю в файл, потом указываю использовать при фрезеровке и всё равно края платы ближе к центру стола могу непрофрезироваться, особенно если плата большая.
В оси z по модификациям были заменены линейные подшипники с люфтами на бронзовые втулки с графитом. Люфты пальцами не чувствуются вообще.
Станочек cnc3018 pro metal
Может кто даст направление где копать проблемы? Стол кривой, но почему тогда карта высот не помогает?
Дело может быть не только в люфтах, но и в прогибе валов осей Х и Y под нагрузкой. Чтобы в этом убедиться нужен индикатор часового типа и замеры с нагрузкой и без.
Да, есть индикатор, смотрел без нагрузки стол, ровно. Под нагрузкой не смотрел, попробую, тут смущает, что фреза прям силь выше уходит, не то что царапает чуть чуть и не выбирает слой фольги, а даже не касается её. :) Ну как бы в какой-то переходной области царапает, потом уходит выше и не касается, т.е. прямо формируется градиент перехода
Всем привет!
такое может быть если плату прижимают по краям, а не приклеивают всей плоскостью на двухсторонний скотч
Я клею на двухсторонний скотч, но не всеи́ плоскостью, а по краям + если большая, то и центр.
Когда плохо приклеена, то она пружинит под фрезой и будет непрофрезеровка, а тут прям вообще контакт платы с фрезой уходит.
Что могу посоветовать? Следующее:
Стол (рабочая поверхность) должна быть ровной (фрезерованной самим станком)...
Крепить плату нужно жёстко. Я даже маленькие креплю (скотчем) на всю плоскость... Не жмите...
Скотч если используете, то нужно брать только тоненький...
Как то так...
Я использую 3М на резине 1мм 8мм шириной, клею по периметру и пятак в центре, держит хорошо и не проседает, снимается хорошо и не надо доп подложки, чтобы не сверлить жертвенник.
Ещё посмотреть макрос, может там в другую сторону корректировка задана. Вот и поднимается. Были случаи.
Тоже, 3м толстый, с красной этикеткой. также делаю, без жертвенника.
О, очень интересно, т.к. заметил, что непрофрезерованная область на карте была как раз с превышением. Т.е. если бы без карты, то её глубже бы пропилило бы глубже, а в результате даже не доставало. А что за макрос, это в Candle?
