- Волжский
- Область
- Волгоградская
- Алексей
- CNC 3018 Pro MAX
- CAMXTOOL v3.5
- 1.1f
На рисунках незаметно, а вот на векторных надписях сразу видно - некоторые линии пропускаются.
Собранные факты:
1. программу проверил, выключений лазера в данных местах нет (включился и жег несколько отрезков подряд по G1, часть выжглась, а часть нет)
2. пропуски происходят в разных местах, случайным образом, если запускать одну программу несколько раз
3. пробовал с разной мощностью F180 - F500
4. $32 пробовал и 0 и 1. Без разницы, пропуски остаются. Хм, надо-ли после смены этой настройки делать сброс платы? А то не делал...
Железо и софт:
CNC 3018 Pro
плата CAMXTOOL v3.5
Grbl 1.1f
лазер 7,5Вт
установлены концевики со стороны "дома" и делалась $H и G92 в начале программы
хард и софт лимиты не включены, но их размеры заданы верно
блок питания штатный 24В, 5А
управлял с Candle, c NC файла
Предполагаемые причины:
не хватает мощности БП?
глюк прошивки?
не успевает отрабатывать команды комп\плата?
вроде до установки концевиков и настройки Дома и размеров надписи резало нормально, но статистики мало (один раз всего делал)...
Что еще может быть?
Есть тема Пропуски при фрезеровке печатной платы возможно та-же причина?
Собранные факты:
Железо и софт:
CNC 3018 Pro
плата CAMXTOOL v3.5
Grbl 1.1f
лазер 7,5Вт
глюк прошивки?
Что еще может быть?
