Прошивка 1.1 grbl
minherz
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Елец
Липецкая
Алексей
Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО- тема подробнейше обсуждалась и описана.
Подскажите, поразжеванней,как прошиться с 0.9 до 1.1grbl?
Вверху справа. нажимаем лупу, в строке вводим: прошить плату. Читаем все темы подряд, пока не найдем нужное (или пока не дойдет).
Подробней уже некуда.
Или смотрим справочник.... :vin:
/по ходу туда мало кто заглядывает/
Вот накинулись на человека, отправили читать, оно конечно не помешает но... не так же сразу...
И так, если стоит прошивка 0.9j то плата скорее всего на 328 атмеге , значит скорее всего подойдут прошивка 1.1f , прошивок 1,1 несколько и не все удастся установить на ваш контроллер. Качаем Xlauder , скачиваем файл прошивки, и дальше, читая справочник , повторяем все действия. Любое отклонение может закирпичить ваш контроллер. Я сам когда то очень давно перепрошивал согласно инструкции на форуме.
Было бы неплохо еще приложить список подходящих и отдельно - список окирпичивающих прошивок 1.1.
Ребят, приветствую. Подскажите, поразжеванней,как прошиться с 0.9 до 1.1grbl?
Так же, как и 0.9, но нужно иметь в виду, что распиновки у 0.9 и 1.1 разные. В частности, есть и опасные замены. Выход ШИМ на шпиндель и концевик по Z, в 1.1 поменяны местами. Нужно учесть это, т.к. если при работающем шим, замкнуть концевик, можно попрощаться с выходом d11, или даже с самим контроллером.
Если заливать готовые HEX файлы, то да.
А если из исходников, то можно настроить в config.h
Плюс надо смотреть по плате. Были платы с 0.9 прошивкой и рабочим шимом.
Я не помню уже точно, но то ли я мегу прошивкой 1.1f , то ли Uno прошивкой 1.1l ( насколько помню она то-ли стала так называться после grbl-mega, то ли наоборот короче 4х осевая для бутерброда mega+ramps1,4 , давно это было, году так в 20том) короче после заливки не того чего надо, плата перестала подавать признаки жизни, может сам дурак и бутлаудер закрыл, но мег было штук пять, про uno вообще молчу их меньше 5шт никогда наверное и не было.
У меня был дятел с прошивкой 0,9, ставил 1,1f - поставилась, никаких портов не переназначал , ибо до сих пор стараюсь обходить стороной это дело. Все нормально тогда встало и работало, пока на MKS dlc grbl не перешел.
