Прошивка v1.1h от 2019-08-25
Один вопрос по этой проге. Если в ней фишка как в Candle, "Продолжить с места остановки" или "Продолжить с указанной строки" ?
Можно зайти в редактор и выбрать любой блок или строку и резать после , до , или только выбранное, возможностей много
18445
18445
Т. е резать саму УП?
Для проверки выбрать пункт "Получит информацию о плате"
Вот это выдает:
18453
пишут по SPI (на плате между чипами 6 отверстий. туда ставится подпружиненный разъем)
хорошая - уже предусмотрено установка
Да, это действительно SPI разъём. Посмотрел даташит. Можно просто гребёнку впаять. Если надо могу распиновку этого разъёма дать.
Вот это выдает:
Да, нет загрузчика. Тогда по SPI
Буду благодарен. Но у программатора AVR USBASP SPI-кабель 10-pin, а тут 6-pin. Как же его подключать?
Извиняюсь!!!!! Ошибся!!! похоже загрузчик в порядке. Проверил на своём дятле. Пишет то же самое!!!!
Вот. На всякий случай распиновка SPI18463
А как артачится?
Ошибки сыплет.
timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча
Ошибки сыплет.
Он же честно пишет - вышло время обращения к программатору. Вывод - программатор указан не правильно. А вообще что Вы пытаетесь загрузить в дятла?
Программатор должен быть указан USBasp
Да не в дятла, а вот сюда, через Arduino IDE. Программатора пока нету, ещё едет.
С дятлом у меня проблем нет, шьется прекрасно.
На мегу прошивка обычно в двух вариантах делается простая и для рампса, выбирается при установке, по разному пины разведены, как они на этой плате включены не известно
