Прошу помощи
Antoha2005
Ярославль
Доброго времени суток, сгорает уже вторая плата на станке cnc 3018, не могу понять почему, сгорает питание на движок, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать,нагрузку особую не давал не больше 8к оборотов.
есть предположение что из за щупа он без конденсаторов подключен.
    121.6 KB · Просмотры: 26
    58.9 KB · Просмотры: 27
нет DC24V, Макс 120 Вт, 10000 об/мин
Есть давно проверенный способ определения причины неисправности, называемый методом исключения. Не путать с методом тыка!
Не пробовали двигатели включать отдельно и померить ток нагрузки? Или хотя бы падение напряжения. Это если в двигателе беда. Смотрели ли провода? Может где то потеря изоляции, может винтом провода перетянули. А еще! сам блок питания точно дает постоянку в 24В.?
Сдаётся мне, что моторчик капризничает... :rolleyes:
Интересно, сколько он проработал? :cautious:
Может из-за этого? Обороты и нагрузка разные параметры. Замените мосфет и пользуйте на 100%. Для дерева можно и больше оборотов.
Не дядь Юр! Мосфет в 2-х платах?
Хотя разве только моторчик не родной или дохлый! Кто знает что в нем! мож межвитковое, а мож...! Стружка попала. Если нет дружбы с электроникой, то не то что мосфет поменять, а и даже ток не померить. Проще либо на алике заказывать, либо на рынке искать. У нас на рынке сейчас чаще встретишь на прилавках двигуны, чем инструмент или болванки и плиты для обработки. Моторов после разборов в мастерских море!
В моём первом моторе щётку стёрло через месяца два или она выпала... :unsure:
Пришлось переделывать, хотя изначально хотел такую же поставить, как и была (в сборе с крышкой)... :vin:
А сколько лет мотору? Бывают моторчики, в которых от износа щеток они начинают замыкать (слишком сильно огибают коллектор и обе щетки касаются одной ламели).
Мотор как бы запускается, но стандартное управление не выдерживает.
Попробую от отдельного бп запитать
Не понятно что имеется в виду -"сгорает плата", " сгорает питание на движок". Чем это проявляется? Либо шпиндель начинает крутиться сразу после подачи питания на плату, либо он вообще не вращается? Если предположение верно виноват управляющий мосфет.,Часто применен irf540. В первом случае его пробой, во втором случае обрыв, что бывает реже. Примерная схема:
Более читабельное фото вашей платы. Стрелкой отмечен управляющий мосфет.
Прочитайте темы: Схема нашей платы... , ремонт платы управления станка. В последней, в частности, предложены варианты замены мосфета на более мощный.
Пора друзья при подобных вопросах анкету выкладывать задающему.
Во всех вопросах нуждающихся в первом сообщении мы читаем о следствии, а ведь можно было описать подробно все действия и на каком моменте что то произошло.
У меня на заводе для подобных случаев был мегаомметр с крутилкой. Я правда от туда ушел, но у меня дома есть полевой телефон (помощь запада по лэнд лизу). Каждый раз приходилось допрашивать. До применения конечно не доходило но вид аппарата стимулировал.
Да и при знакомстве с новичками тоже надо анкетирование проводить: -что знает, что умеет и т.п. Когда знаешь человека уже понимаешь как ему объяснять: кому конспектировать, а кому на пальцах достаточно.
У меня в гостях внучатый племяш был, так у 7-ми летнего чада шило в одном месте. Так и норовит что то схватить и куда то засунуть. Его если к станку подпускать, то руки надо за спиной связать. Иногда причиной поломки может быть другой человек или животина.
Дом конечно не завод, в доме бесплатная уборщица может тряпкой или шваброй кнопку не ту нажать, рычаг повернуть, провод оторвать, и если заметит, то бантиком завязать.
scale_1200
Я вообще развязал плату и шпиндель гальванически:с платы провода пустил на реле, а шпиндель запустил с контактов реле. Теперь и запуск шпинделя программный и нет нагрузки на бп платы
scale_1200
Для шаловливых ручек раньше заряженный кондёр на столе лежал.
Схватит один раз и сразу понимание приходит что хватать без спроса ну его нафиг.
