ВОПРОС Прошу совета
Aleks11
Геленджик
Александр
Здравствуйте уважаемые участники. Есть такая проблема. Изначально скачал программу Coopercam на стороннем сайте, после которой не весь G-код пеереносился в Candle, а только часть, соответственно высвечивалась только часть схемы. Затем скачал программу Coopercam здесь на сайте, в которой уже не стали экпортироваться дорожки, которые сделаны в программе Layout методом "круг/дуга". В чем может быть причина, подскажите пожалуйста?
Версии Coppercam какие?
У меня 26.11.18, вроде норм.
11198
Или скиньте файл, попробую как откроется
03.09.2010- ну да, старенькая
вторая прога 29.07.2019
но это демоверсия, поэтому неполный файл экспортируется я так понял
Уже несколько программ перебрал. Все демоверсии
какой альтернативный вариант программы для экспорта в G код?
Есть дип трасе, вполне отличная программа
Я из Layout экспортирую в PLT, затем с помощью StepCAM все отлично переносится в G-CODE
Масштабирование проверял? Там сетку HPGL надо переключать на 0.025мм (1/40мм), на 1мил (0.0254) идёт ошибка -0.8мм на 100мм.
