Проскакивает заданную точку на длинных отрезках
Psyx86
Grbl 1.1f
VER:1.1f.20170801.
Заметил особенность при отправке из x0y0 (левый нижний угол столика) к примеру x200Y120 шпиндель ее пролетает.
Правильно ли я понимаю что нужно изменить значение ускорения? Только какие именно?
параметры $$:
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
А Вы пробовали на разных скоростях? Перебег при таких(10) ускорениях нетипичен. Может у Вас коэффициент шага на оборот не совсем верен.
Grbl 1.1f
VER:1.1f.20170801.
параметры $$:
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Снизте $110,$111 до 400-800 и попробуйте, в принципе у меня и $112 стоял в этом же диапазоне, когда на станке nema17 была , иначе слишком он на рельефах (когда фрезу отпускать и поднимать нужно было) тормозил. А вообще отмете точку на столе, и прогоните станок в любые координаты (в рабочей зоне) а потом верните станок в нулевые координаты, если станок вернётся в начальную отмеченную точку, а размеры плавают, то тогда уже нужно дальше копать искать почему размеры не соответствуют, возможно виновата программа в которой управляющий файл готовился, если не совпадет точка старта и финиша, то тогда нужно искать почему это происходит, в первую очередь проверить Vref на драйверах.
Vref выставил под 1.3А двигателя сразу при замене шаговых двигателей, со станком пришли бракованные.
В кэндел 1.7 так и сделал - погонял по дальним координатам и вернул в ноль, небольшое смещение. Чего удалось добиться: параметры не менял в настройках станка, но теперь отправляю команды в консоль вместо X205Y123 ( для контроля точек, гравирую платы) G1X205Y123F1800, при ускореени в 1800 все хорошо
А вот... вопрос сразу возник, но как-то... вопрос из темы - проскакивает только на длинных пробегах ли по любому приходит не в точку назначения?
Проскоки возникаю на длинных отрезка при отправке команды в консоль НЕ из по УП. Т.е. я выполнил программу на одной стороне текстолита, перевернул и проверяю контрольные точки отправляю из X0Y0, к примеру X203.43Y123.45, далее команду X0Y0 -но не попадает в исходную точку, что то типа инерции движения остается. И приналовился указывать кроме координат так же скорость перемещения F1200-1800 примерно в этом диапазоне нормально. В УП таких ускорения не используютмя
Ускорение все таки большое... потому автоматом УП и не формирует такие скорости.
Проблема именно при ручном перемещение на длинные отрезки по двум осям, УП работает хорошо. Ладно, я начинаю уже привыкать. Тем более с большой деталью столкнулся впервые вот и заметил не достаток
Так потому УП нормально и работает, что УП не делает таких скоростных перемещений...
Что-то не понятно, скорости и ускорения в одной куче. И почему это ускорения не используются в УП? Ускорения используются при всех началах и концах перемещений, независимо в УП или в консоли они заданы.
Это кто сказал такое? С чего вы так решили?
УП (она же G-код) не делает никаких скоростных перемещений, их делает станок.
УП - это просто набор инструкций для станка, программа, и станок её тупо выполняет. Какую подачу (по-вашему скоростное перемещение) забить в УП, с такой станок и будет резать.
Проблема именно при ручном перемещение на длинные отрезки по двум осям...
Да какая проблема-то именно? Что значит "шпиндель ее пролетает"? Каким образом он её пролетает? Объезжает кругом, или стопорится на этом месте? Или по-другому как?
