Проводка нового станка.
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Собрал новый станок.Вопрос стал с проводкой.Шпиндель у меня 220 вольт.Как вы считаете , в монтажном кабеле укладчике на оси Y у меня будет 14 проводов (4 от двигателя Z ,4 от двигателя X и по 2 провода на концевики Z и X , и 220 на шпиндель фрезер).Будут ли наводки от 220 вольтового фрезера , нужно ли экранировать от 220 вольт.И как вы решаете эту проблему.Купил всего два кабелеукладчика по 1 метру.
    78.6 KB · Просмотры: 97
Я всё экранироваными прокладывал, иначе помехи. Искал гибкую витую пару-не нашел.
Экранированные провода. А спешка и невнимательность могут дорого обойтись.
Многожильные провода в витой паре используется в патч-кордах.
Поэтому можно прикупить готовый патч-корд. Выпускается кратно 1 метру.
Бывает и экранированным. В поиске вбить "Патч-корд STP". Выбирать надо чтобы был медный. А то в дешевых стали применять алюминий.
Так их же выпускают размером 1, 2, 3, 5 и 10 метров.
Спасибо тебе добрый человек, нашел, заказал, завтра выкуплю. А то я носился по электромонтажным, там и нет такого.
Для подвижных соединений я бы не рекомендовал использовать обычную одножильную витуху.
Нужна многожильная
    19.2 KB · Просмотры: 73
В готовых патч-кордах применен как раз кабель с многожильным проводом.
Как опресовывают RJ-45 на многожильную витую пару?
Провод он и в Африке провод. Одна жила может быть из многих проводников, а может, как на фото из одного проводника. Разделение идёт на однопроволочный и многопроволочный.
Провод он и в Африке провод. Одна жила может быть из многих проводников, а может, как на фото из сплошного проводника.
Если речь о сетевой витой паре, то там одна жила - это одна жила.
Ликбез. Валы на опорах на форуме периодически обзывают рельсами, это уже не удивляет :) . А провода то чем не угодили?:)
