А диска небыло в комплекте ? На диске должна быть программа Grbl control .добрый день только что собрал станок CNS3018 pro но столкнулся с проблемой нет програмного обеспечения, случайно набрел на форум почитал все есть для моей работы.не знаю какая прошивка у меня но хочу скачать по gblcontrol для версии 1,1,8 не ругайте если не в тему
Судя по параметру $23 = 7, дом у вас в правом ближнем углу со шпинделем внизу. Хотите правый дальний угол со шпинделем вверху, ставьте $23 = 1.Добрый день. Тоже проблема с кнопкой домой...движок делает 2 мм по оси Z и вылетает аларм с ошибкой
[MSG:Check Limits].....что не так делаю? за ранее благодарю!
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1000.000
$101=1000.000
$102=1000.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=280.000
$131=180.000
$132=34.000
ok
..концевики в правом дальнем углу относительно стола.
..в смысле "дом" запланирован в правом дальнем углу!
оси настроил перед тем как задал вопрос все работет как надо, смотря что считать надо, в моем случае отсчет ведется по движению шпинделя по осям!...Судя по параметру $23 = 7, дом у вас в правом ближнем углу со шпинделем внизу. Хотите правый дальний угол со шпинделем вверху, ставьте $23 = 1.
И проверьте вручную, в ту ли сторону у вас ездят оси.
У вас написано '$X' to unlock. Это означает для разблокировки введите в консоли $X, или нажмите в программе на кнопку с замком.оси настроил перед тем как задал вопрос все работет как надо, смотря что считать надо, в моем случае отсчет ведется по движению шпинделя по осям!...
$23 = 1 - шпиндель двигается в низ по Z , в остальном нет изменений : 2 мм-аларм -
Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:Check Limits]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S9000 < error:9
с разблокировкой все понятно...на концевом не стоит...я беру произвольную точку и пытаюсь оттуда отправить домой, как результат машинные и рабочие координаты уходят в 2.000х2.000Х2.000(с отступом по 2 мм) при этом станок делает движение по оси Z на 2 мм вверх и выдает такую ошибку....у меня мысль : может это связано с индукцией на провода!?...они у меня тупо припаяны к концам XYZ..без никаких сопротивлений...У вас написано '$X' to unlock. Это означает для разблокировки введите в консоли $X, или нажмите в программе на кнопку с замком.
Ошибка 9 означает, что станок заблокирован из-за какой-то ошибки. Или вы забыли разблокировать станок, или он сидит на концевом выключателе.
С индукцией какого провода?с разблокировкой все понятно...на концевом не стоит...я беру произвольную точку и пытаюсь оттуда отправить домой, как результат машинные и рабочие координаты уходят в 2.000х2.000Х2.000(с отступом по 2 мм) при этом станок делает движение по оси Z на 2 мм вверх и выдает такую ошибку....у меня мысль : может это связано с индукцией на провода!?...они у меня тупо припаяны к концам XYZ..без никаких сопротивлений...
..после нажимаю на разблокировку, нажимаю домой - результат тотже = 2мм вверх и алерт!
провода к концевым выключателям.С индукцией какого провода?
Что значит - "они у меня тупо припаяны к концам XYZ"?
Что за концы XYZ?
У Вас параметрыну типа так я и сделал, только у меня всего 3 концевика, докуплю потом отключу службу.
вопрос в том почему не могу отправить его домой!?
да! благодарю...я сверился с линейкой , уже сменил на 850 ,ибо 800 не совсем точный шаг в моем случаеУ Вас параметры
$100=1000.000
$101=1000.000
$102=1000.000
не совсем стандартные. К данной ситуации не относится, но обратите внимание.
А по поводу концевиков, Вы их работу по отдельности проверяли?
У меня подобное было когда один из концевиков был неисправен.
при ручной корректировке все срабатывает, сейчас при нажатии домой , ось Z идет до конца , отжимается на 2 мм..потом почемуто идет еще раз до щелчка и уж потом делает движение в право на пару мм и алерт!...хотя кроме попытки запустить уп ничего не шаманил еще..А по поводу концевиков, Вы их работу по отдельности проверяли?
