стандаррное исполнение ШИМ Регулятора оборотов и он работает как не странно. при работе с фрезой девиация оборотов в пределе даже 5% существенно не поменяет результат обработки.
Какое там 5%, вы о чем, откуда им взяться, эта железка не под то заточена.
Вот вам реальные цифры, приблизительные, снятые "на весу", за отсутствием нормального датчика - два магнитика от лазерной головки прицеплены по сторонам ER11, и дроссель на гантельке, держится в руке, сигнал с него наблюдается по осциллографу.
100% - полное напряжение питания 36 вольт на двигателе, период сигнала приблизительно 2.5мс (куча помех, встроенная мерялка не работает, фильтр лепить лень), что соответствует 1200 об/мин. ОК.
50% недоШИМ-а, напряжение на двигателе по мультиметру 33В ровно, период по осциллографу визуально 2.7-2.75 мс. Что получается: на 8.5% меньше напряжение, на столько же меньше частота вращения. Это на ХХ, под нагрузкой цифры другие будут, но с тонюсенькой фрезой да при небольшой подаче не намного будут отличаться.
Вы видите? Вместо 50%-го снижения оборотов имеем снижение всего лишь 8.5% - ерунда, тональность жужжания только снизилась, а эффект резания практически тот же.
Это не дефект конкретного станка, с таким "ШИМ"-ом иначе и не может быть.
Как вам всем еще объяснить, как убедить - я не знаю... Наверное, никак...
