Раскручивается муфта оси X
Штангенциркуля нет, а линейкой диаметр вала толи 4,5 толи 5 мм, а под винтовая направляющая - 7,5 или 8 мм, не пойму
Штангенциргуль есть :) померил специально РОВНО 8мм, А да, ШД Ровно 5мм
еще такой вариант нашел, тоже заказал на пробу, вроде солидный цельнометаллический, а стоит дешевле (подозрительно)
Насколько я понимаю, это муфты для ШВП.
А ШВП и ходовой винт это разные штуки. Или только вид в профиль разный? Лыски на валу не препятствуют раскручиванию стопорных винтиков. Они дополнительно фиксируют от проворота. Может, как вариант, контрить винтик не герметиком, а еще одним винтом. Или хомутом сверху.
ШВП и ходовой винт это разные вещи. Герметиком проще и надёжней.
Задача у них одна? Исполнение разное. Герметиком в случай разборки выковыривать долго. Стопорение краской используется давно. Но в этой втулке винт заживается всего на 4 витка резьбы в алюминие.
Я использую синий фиксатор резьбы(разборный), проблем нет.
Дополнительные винтики, хомутики - это от лукавого.
Так они рассоеденятся на ходу(там где винт не закреплён как на ШВП), я в интернете видел на это постоянный жалобы.
Конечно рассоединятся если вы не зафиксируете винт с помощью фиксирующей опоры.
Не вижу в ней смысла для стокового винта.
Смысл в том, что любой винт (не важно, трапеция или швп) соединенный напрямую с шаговиком будет иметь осевой люфт такой же, какой имеет шаговик.
Да, согласен. Но только если нагрузка большая. В ШД установлена изогнутая пружинящая шайба, и она достаточно жёсткая.
Требуется приложить достаточно усилий что-бы её сжать.
Ключевое слово - пружина, не любят фрезерные станки, когда в их узлах стоят пружины.
Вам глазом этот изгиб не заметен, а фреза испытывая ударные нагрузки все это ой как плохо переносит.
При помощи ИРБ и безмена все эти "пружинящие" узлы отлично видны в работе.
Конечно если фрезеровать например пенопласт это не будет чувствоваться, но многие тут ведь не ограничиваются даже твердыми породами дерева, а пытаются обрабатывать цветмет...
Раскручивается от несоосности двигателя и винта, которую трудно достичь. Я поставил переходной карданчик от Китая, теперь не раскручивается. Правда, винтовую ось пришлось сдвинуть влево сквозь подшипник и немножко уменьшился рабочий ход по Х справа.
    143.3 KB · Просмотры: 25
Ребята. может откручивается муфта от того, что не смазаны направляющие, происходит поворот швп, а из за микро прилипания каретки к валу получается микро прокрутка вала двигателя??????
