- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
если только винтики выкручиваются то фиксатор резьбы, можно любой лак использовать (даже тот которым женщины ногти красят, только не отверждающийся под ультрофиолетом), по идее можно в месте крепления на винту пропил небольшой сделать, я например с одной стороны болгаркой сделал небольшое углубление прямо на резьбе ходового винта, а потом какой-то краски (нитро) на винт крепления капнул и завернул, ось Z стоит мертво.
Все намного прозаичнее, винтик откручивается от вибрации исходящей от шагового двигателя и фрезы.Ребята. может откручивается муфта от того, что не смазаны направляющие, происходит поворот швп, а из за микро прилипания каретки к валу получается микро прокрутка вала двигателя??????
