Raspberry Pi 3+ и grbl soft
Владимир (Vofka)
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
60
Оттуда
Сочи
Владимир
Отчество
Леонидович
Попытка собрать на RasPi grbl софт в одном месте.
что сейчас есть:
Установлено:
1. mc
2. samba = настроена виндовозная шара \\RASPBERRYPI\shara, на шаре уже лежит пара УП для теста.
3. oracle-java8-jdk для java софта
Включены:
1. ssh
2. vnc (на винду нужно установить любой vnc клиент, к примеру VNC Viewer)
3. локаль RU
4. TZ Moscow (+3)
Установлен grbl soft:
1. Candle 1.1.8
2. bCNC 0.9.14-dev
3. UGS classic
4. UGS platform
5. cncjs - в Chromium-е есть закладка
-- весь софт запускается через терминал, для остановки, если по каким то причинам прога нормально не закрывается, то в этом терминале нажать Ctrl+C
малина разогнана до 1400, по этому радиатор и кулер очень желательно установить.
Образ 16Гб флешки для Raspbery Pi 3 b+ beta1
юзер/пасс pi/cnc
Пожат WinRAR-ом по максимуму, но все равно получилось 4,7Gb
Подключено к старому гнусмасу 913v (1280x1024) через адаптер
Все это в стадии беты, глюки есть, кудаже без них, но походу надеюсь в Вашей помощью поправим всё что можно.
Самый глючный не сегодняшний день это cncjs, у меня он ложит малину на лопатки.
На UGS-ах не работает визуализация, зато совсем не тормозит :)
В Candle включено - "упростить геометрию", иначе вылетает. Работать можно. Запускал пару файлов для теста.
В общем кому не лень, тестируем, пишем замечания, предложения, матом не ругаемся :)
И ещё - какой ещё софт можно добавить для нашего дятла?
upd 2019.04.03
Образ 16Гб флешки для Raspbery Pi 3 b+ beta2 (5 531 602 380), ссылка на каталог, там обе версии лежат.
Новая сборка на Ubuntu-Mate 18.04.2, Мate заменил на XFCE (lubuntu), вроде полегче и пошустрее.
Софт тот же + добавлена Arduino IDE
юзер/пасс pi/pi
шара \\CNC\shara
малина не разогнана, всё питание и скорость по дефолту.
В Candle тоже всё по дефолту, ничего упрощать не потребовалось.
upd 2019.04.14
На Raspberry Pi 2 Model B сборка запустилась без проблем
upd 2019.05.27 для beta2
решение проблемы с зависанием окна открытия файла в Candle 1.1.8
upd 2019.11.21
Образ 16Гб флешки для Raspbery Pi 3 b+ beta3 (6 085 081 729) ссылка на каталог.
Софт тот же +
Добавлен Candle 1.2.7b
установлен Octoprint
установлен mjpg_streamer
установлен HAProxy - морда окты доступна по http://<Raspi IP>
вебкамера по адресу http://<Raspi IP>/webcam/
upd 2019.11.23
установка avrdude
что сейчас есть:
Установлено:
1. mc
Включены:
1. ssh
3. локаль RU
4. TZ Moscow (+3)
1. Candle 1.1.8
2. bCNC 0.9.14-dev
3. UGS classic
4. UGS platform
Образ 16Гб флешки для Raspbery Pi 3+ beta1
юзер/пасс pi/cnc
Опять чуть было самое интересное не пропустил, жаль что станок на очередной переделке( достали валы, переделываю на линейные направляющие, и рельсы, переборщил релсами при заказе на корпус 500мм по Y какого то хрена рельсы 600мм купил, но больше не меньше).
Первое замечание (тестил Candle потому как больше по душе). Простые УП загружаются и отправляются в работу без проблем, а на сложных прога вылетает.
зы на ПК эта УП отрабатывает. Файл прилагаю.
  • 145х170мм_0,25.rar
    2.4 MB · Просмотры: 111
какой-то косяк с распределением памяти.
сенькс, будет время протестирую.
с образом флешки всё нормально, встал без проблем?
Образ стал норм. Файл с УП специально закинул, для тестов, т.к. с гербами и пр. кандел отрабатывает, а с этой УП нет, загружается код и под конец загрузки прога вылетает. А так все норм в плане дизайна, предустановленных программ (можно конечно и Ardubno IDE впихнуть, но это на будущее
так сказать бонусом).
зы главное что бы кандел отрабатывал нормально.
ок, сенькс.
а зачем ИДЕ на малине? контроллер шить?
ок, сенькс.
ИДЕ да , как на буржуйском образе, очень удобно имхо, пробовал прошивал шьет без проблем.
Но в том образе нет кандел, и это ОЧЕНЬ плохо.
зы это по возможности/желанию т.к. не первоочередная прога.
Вижу свою малину с этим экраном Ссылка ваще огонь будет
3,5 дюйма, имхо, слишком мало, сейчас на телефоне больше, да ещё и разрешение 320*480, это же замочная скважина... :(
Надо 7, а лучше 10, но и тут вопрос - 7 дюймов 1024х600 примерное разрешение нетбука.
На нетбуке в кандле работать неудобно, высоты экрана не хватает.
Дешевле на авито или разборках б/у монитор прикупить за 1000 рублей + конверт hdmi->vga
Эти дисплеи больше подходят для cnc pendant-ов (пультов управления) на html, потому, что веб страничка хорошо масштабируется.
Для десктопа не годятся.
вооо, к стене его прикрутить вместе с малиной, шоп не мешался, да и пусть работает.
Длина usb, если не изменят склероз, по стандарту до 32 метров.
Купить/сделать хороший шнурок и в путь.
Забыл написать - малина разогнана до 1400
Радиаторы/кулер установлены?
если малина рядом глянь в /boot/config.txt
arm_freq=
я только вечером смогу.
