Она даже исходниками делится, может кому интересно будет...Как я понял, это, фактически, развернутый лазерный принтер, только вместо тонера, фоторезист. Если масштаб тютелька в тютельку, то почему бы и нет.
Судя по MOSFETу это для лазеров не более 1Вт оптики, а конкретно, возможно ли использование штатного лазера принтера (ИК)? Вроде на ролике фиолетик. Хоть с фоторезистами и не работаю, но решение интересное.Она даже исходниками делится, может кому интересно будет...
Не, MOSFET по схеме подключён к 1-й ножке разъёма, а она подключена к базе Q1 (Control) SS8050 лазерного драйвера, который в случае автора настроен на ток 140 мА. Так что ток лазера определяется типом транзистора Q1 в данном случае. Решение просто гениальное для HLDI. Только вот описание очень уж сжатое, к сожалению. Извлечение из схемы драйвера С3 делает его переключения гораздо быстрее (фронты включения-выключения круче), что важно при скоростной работе HLDI. А вращающееся зеркало само по себе уже малоинерционное.Судя по MOSFET
Можно по умничаю
? Дядя Юра, принцип работы синхрофазатрона в лучах континуума сферического вакуума в определенный промежуток времени прохождения солнечной системы через восьмое измерение галактического экватора.
Можно по умничаю
Дядя Юра. Полностью с Вами соглашусь! Просто в электронике я на троечку. Мне идея с HLDI давно в голову засела, но на реализацию мозгов не хватает
Просто поражает, собрал на коленке с ардуиной
Спасибо за ценную информацию! Только вот получится ли у кого-нибудь повторить данный проект засветки ПП?Мне идея с HLDI давно в голову засела,
1. SLD3232VF 405 нм 50 мВт d5.6 ммМне идея с HLDI давно в голову засела, но на реализацию мозгов не хватает
На грех толкаете дядя ЮраСпасибо за ценную информацию! Только вот получится ли у кого-нибудь повторить данный проект засветки ПП.
Но чувствую, что как было и с Микроскопами (тогда в миг раскупили все старые советские фотоувеличители и объективы для фотиков старых), уже с сегодняшнего дня цены на Авито на старые лазерные принтеры сильно поднимутся...Ваши сообщения автоматически объединены:
2. Фокусирующая линза с тройным остеклением, стеклянная линза с покрытием, синий лазерный диод, 405 нм-450 нм
3. Корпус для лазера и фокусирующей линзы. Чтобы линза эта новая обязательно подошла по резьбе. Поискать точнее, но вот что-то похожее (просто моя старая ссылка уже не работает):
Корпус лазерного диода, 2 шт., 18x45 мм, 5,6 мм, с 405 нм и линзой
4. Схема драйвера лазера выше.
Самое сложное сделать скоростную ось для этого лазера по Х на ремне, рассчитать её и настроить правильно, как и в CNC3018 $. И укрепить как-то её на станке CNC, чтобы не городить новый, и сделать съёмной. Далее только пользоваться GGEasy и доделанным станком. Ускорение по Х в Свече должно быть выставлено таким же как и в GGEasy, и предельно максимальным. Всё как бы.
Не, не, не. Это ни в коем случае не публичная оферта.... И вообще, тот пост не мною оставлен, а я только мимо проходил, так что за зря потраченные таньга толкователь вышеизложенного не отвечает....На грех толкаете дядя Юра![]()
Вот обзор (без файлов), но подробнее (и о проблемах).Она даже исходниками делится, может кому интересно будет...
