ИНТЕРЕСНО Расширение возможностей станка
Просто поражает, собрал на коленке с ардуиной:eek:
Как я понял, это, фактически, развернутый лазерный принтер, только вместо тонера, фоторезист. Если масштаб тютелька в тютельку, то почему бы и нет.
Она даже исходниками делится, может кому интересно будет...
Судя по MOSFETу это для лазеров не более 1Вт оптики, а конкретно, возможно ли использование штатного лазера принтера (ИК)? Вроде на ролике фиолетик. Хоть с фоторезистами и не работаю, но решение интересное.
Не, MOSFET по схеме подключён к 1-й ножке разъёма, а она подключена к базе Q1 (Control) SS8050 лазерного драйвера, который в случае автора настроен на ток 140 мА. Так что ток лазера определяется типом транзистора Q1 в данном случае. Решение просто гениальное для HLDI. Только вот описание очень уж сжатое, к сожалению. Извлечение из схемы драйвера С3 делает его переключения гораздо быстрее (фронты включения-выключения круче), что важно при скоростной работе HLDI. А вращающееся зеркало само по себе уже малоинерционное.
Можно по умничаю :D ? Дядя Юра, принцип работы синхрофазатрона в лучах континуума сферического вакуума в определенный промежуток времени прохождения солнечной системы через восьмое измерение галактического экватора.
Laser_driver. Типа как доработать купленный лазерный драйвер для собственной конструкции быстрой растровой засветки ПП (HLDI).
Мне идея с HLDI давно в голову засела,
Спасибо за ценную информацию! Только вот получится ли у кого-нибудь повторить данный проект засветки ПП?
Но чувствую, что как было и с Микроскопами (тогда в миг раскупили все старые советские фотоувеличители и объективы для фотиков старых), уже с сегодняшнего дня цены на Авито на старые лазерные принтеры сильно поднимутся...:)
Мне идея с HLDI давно в голову засела, но на реализацию мозгов не хватает
1. SLD3232VF 405 нм 50 мВт d5.6 мм
2. Фокусирующая линза с тройным остеклением, стеклянная линза с покрытием, синий лазерный диод, 405 нм-450 нм
3. Корпус для лазера и фокусирующей линзы. Чтобы линза эта новая обязательно подошла по резьбе. Поискать точнее, но вот что-то похожее (просто моя старая ссылка уже не работает):
Корпус лазерного диода, 2 шт., 18x45 мм, 5,6 мм, с 405 нм и линзой
4. Схема драйвера лазера выше (мосфета управляющего не хватает, он там на другой схеме (основной), но измененная
под новый лазер на 50 мВт (55 мА по datasheet), заменой номиналов R7, R8 на рассчитанные по формуле на схеме драйвера.
Самое сложное сделать скоростную ось для этого лазера по Х на ремне, рассчитать её и настроить правильно, как и в CNC3018 $. И укрепить как-то её на станке CNC, чтобы не городить новый, и сделать съёмной. Далее только пользоваться GGEasy и доделанным станком. Ускорение по Х в Свече должно быть выставлено таким же как и в GGEasy, и предельно максимальным. Всё как бы.
Спасибо за ценную информацию! Только вот получится ли у кого-нибудь повторить данный проект засветки ПП.
4. Схема драйвера лазера выше.
На грех толкаете дядя Юра:D
Не, не, не. Это ни в коем случае не публичная оферта.... И вообще, тот пост не мною оставлен, а я только мимо проходил, так что за зря потраченные таньга толкователь вышеизложенного не отвечает....:):))
Как фрезер может не очень, но как лазер может пойдет...
Для 3д печатников. Ведь 3д принтер тоже ЧПУ станок :)
