Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
МОДЕРАТОР
55
Москва
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
Народ, не могу найти нигде схему платы Woodpecker 3.2
Интересуют цепи питания и включения Mosfet, т.к. остальное там более чем стандартно.
Не попадалось нигде?
Хочу сделать раздельное питание
схемы нет, да и не нужна она, но:
более чем уверен, что и и питание и включение шим совсем не отличается от datasheet элементов.
Схема зачем? Что не получается?
Хочется посмотреть, как малой кровью раздельное питание сделать. Причем не только шпинделя. Под нагрузкой и на шаговики ток растёт.
Задолбало отваливание связи.
решение простое, но блока родного не хватит и на питание и на шпиндель, в принципе его и так не хватает, а от отдельного запитать легче легкого, единственное что пропадет регулирование оборотов, но для этого и внешний шим использовать можно (для лазера вообще тема не актуальная), ладно это лирика, решение же такое, полключаем реле (можно даже автомобильное), или мосфет внешний, прямо на разьем двигателя на плате, ничего ни к чему не подпаиваем, а прямо тупо вместо шпинделя обмотку реле или сигнальный провод мосфета , ну а на контактные клеммы реле вешаем шпиндель и все, будет включение и отключение автоматом, как написал выше регулировка оборотов только установкой внешнего шим регулятора. К стати при такой схеме, питать плату 24 вольтами не целесообразно, ее проще на 12 вольт перевести, поставив блок типа 12/50 (у меня с этим 12/48 легко справляется, если хотите лазер ставить то 12/100 я думаю за глаза хватит) а вот родной на 24 вольта отдать на питание шпинделя.
Есть возможность это нарисовать на бумажке?
Заказал твердотельное реле 3-32 VDC на 24-380 VAC, заказал ШИМ 10-60 В 20 А, заказал БП 48 В 10 А.
Я уже у всех спрашивал, но пока всё в пути хочется конкретно всё увидеть, что на разъем платы, где шпиндель пошло то-то, от реле то-то, пока на данный момент я имею кучу разных вариаций) и как правило они не сходятся..
Давайте придем к единому мнению и закрепим это как базовое утверждение.
Ок. А шаговики не будут питание платы давить? Там тоже ток скачет, когда фреза в материале вязнет.
Может вообще три питания раздельных надо?
И ещё... ШИМ у лазера и шпинделя с одного и того же пина идёт? Тогда можно внешний мосфет с лазерного разъема включать. Собственно я эту часть схемы и хотел изучить: ШИМ, питание мосфет и питание шаговиков.
Схема платы управления уже публиковалась на этом форуме. Ссылка
Спасибо. Не совсем нужная версия, возможно, 2.7 или 2.8.
У моей 3.2 на лазер уходят три провода, а не два. Там ещё промежуточная плата ШИМ есть. Но, есть от чего оттолкнуться и разницу прозвонить.
шаговикам хватает того что есть за глаза, там даже по максимуму 3х2=6а х12v = 72 вт , это максимум на драйверах при полной мощности драйвера, при одновременной работе всех драйверов, теперь что мы имеем: 3 движка по 1,4 вт максимум по 1,7 вт (если движки заменены) ток на движок не более 70-80% иначе движок греется как бешенный, да и одновременная работа всех 3х двигателей не такая уж и частая ситуация, итого по факту ватт 50 от силы все потребляет, у меня сейчас плату питает 12v/48w никаких разрывов связи не наблюдалось, совсем никаких.
твердотельное реле пойдет только в том случае, если вы подключите к нему двигатель переменного тока ибо твердотельное реле у вас DC/AC (управление влкючением переменного тока при помощи постоянного напряжения) его можно конечно перед блоком питания поставить, но энарциональность будет высокая тоесть сигнал на включение/выключение шпинделя будет происходить с запазданием, это придется учитывать, легче тогда простое реле (авто реле использовать) подключив его после блока с шим прямо перед движком в разрыв одного провода, а на обмоточную пару реле подать провода от платы управления (с разьема куда шпиндель подключается) .
У всех твердотельных вход 3-32 vdc независимо от того, что на выходе постоянка или переменка. Как тогда я подключу его за БП 48 В?
вообще подключают непосредственно перед шпинделем, чтобы как можно меньше было влияние энарциональности других элементов, в идеале последовательность такая, блок питания - шим - реле - двигатель, движок имеет не хилое ЭДС , как к этому отнесется твердотелка, не знаю, все таки позоже что контактное реле предпочтительней, ибо оно просто рвет контакт("проводник" )и ей все что там на движке вообще побарабану.
Что-то идея подавать ШИМ на обмотку реле не кажется правильной. Тогда нужно следить, чтобы всегда максимум уходил.
Буду копать в сторону мосфет с отдельным питанием.
Твердотельные они очень очень разные: есть тиристорные, есть симисторные, да и по управлению есть даже на 220 В ;)
Тогда себе отмечу, что 75...100W пойдет. 100-ваттный где-то валялся. А тот, который со станком давали, вообще на 24 Вт, да ещё и вилка амерская - в помойку.
да ладно, что там такого то, ток никакой, в программе выставить максимум, то-же проблемм нет, если в программе не регулировать обороты шпинделя, то на шиме (платы) все время будет максимум (ах да еще в арткаме ставить максимальное кол-во оборотов инструмента (или выше максималки), зная что все равно обороты регулируются (что бы вы там в программе не указали) только ручным шимом, то какие проблеммы возникнуть то могут?
Ну, что... Малой кровью получилось.
Для начала выложу кусок своей платы 3.2 сильно отличный от того, который выкладывали на форуме. Вот зарисовал... (см. pdf во вложении)
Там добавлены фильтры на шпиндель (два дросселя), а на лазер выведено дополнительно 12В для питания отдельного драйвера и кулеров.
Теперь, что сделал для разделения питания.
Часть схемы, которая питает шпиндель на плате удачно разведена отдельно от питания DC-DC преобразователя. И ее тупо можно "отпилить". На фото черточками отмеченные места, где можно отрезать питание шпинделя. Лучше отрезать по верхней черте так, чтобы электролит C15 и кондеи C40, C41 остались с новым питанием. На старом они уже и не нужны.
Затем на свободной части платы просверлил 3 отверстия под новый разъем питания. Причем вокруг "+" на 1 мм зачистил фольгу, чтобы не коротнуло. (все равно коротнуло, но о грустном позже). Получилось вот так:
Впаял разъем, подсоединил провод. В замен отошедшего на новый сегмент платы C15 впаял электролит поменьше прямо на старый разъем.
Вот так...
Теперь о грустном. Когда припаивал толстый провод, где-то посадил соплю, хотя все проверял. А может это стружка от распила попала. Короче... около кондея С40 случилось возгорание платы при подсоединении большого блока питания :( Из какого говна ее китайцы делают не знаю, но пожар вышел хороший. Пришлось это место зачищать, отмывать от нагара и сажи. В результате оба конденсатора отпаялись - С40 и С41, но потеря эта не велика (это были высокочастотные фильтры по питанию). Все работает. Питание теперь раздельное. На днях приступим к испытаниям на надежность USB!
И еще... на холостом ходу испытывал с родным 12В блоком питания. Он говно полное. Для реальных испытаний поставлю 100Вт. Сегодня уже не до него.
  • Schematic_New-Project_Sheet-1_20190103002733.pdf
    41 KB · Просмотры: 365
Ну, что в этой части испытания прошли успешно. USB перестал слетать при большой нагрузке на шпиндель! Раздельное питание - это the must!!!!
Однако, попытка сделать из говна конфетку пока не удалась. Теперь сломалось крепление инструмента. Повредилась как-то резьба на зажимном винте и теперь ни туда, ни сюда... ( Хоть на помойку :(:(:(
