ВОПРОС Реальный размер рабочего поля
Xyukoze
Донецк
Здравствуйте! Смотрел на ютюбе видео, где парень делает жертвенный стол 30*18см.
Спросил у него, как он сделал такое поле, если реально ширина 27см.
Он "посмотрел" на меня, как на идиота, и ответил, что у него 30см полные.
Бррр.... На моем станке по оси Х справа находится муфта ШД, которая не дает доехать до конца, вот и пропадает 3см.
У меня одного такой мифический кастрат-станок? Речь о PRO, черный станок.
Я тоже об этом думал когда собирал станок, но потом увидел что муфта заходит внутрь крепежа шпинделя и даёт даехать до конца стола.
Сфоткай во что и как упирается..
Дык, куда ей заходить, там же опора как в левой стоевой для резьбы.
    101.2 KB · Просмотры: 44
    90 KB · Просмотры: 47
Между стойками 36 см, ширина каретки 5,5 см
Каретка доезжает до краёв, вот и получается 30 см
    91.7 KB · Просмотры: 45
    104.4 KB · Просмотры: 46
    60.7 KB · Просмотры: 45
    51.5 KB · Просмотры: 47
Спасибо за старания, но я тоже выложил фото:) и там нет пустоты, там гильза для ШВП вставлена!!:)
Пардон, не заметил сразу. Действительно у нас каретки разные. :eek:
У меня по другому, мои постарались
    69.3 KB · Просмотры: 42
Выходит, у меня какая-то другая модификация.
У меня каретка литая, у вас похоже на 3Д напечатанная.
Можно попробовать переместить гайку поглубже, а на её месте отверстие увеличить.
Да, и у меня такая.
Больше всего меня удивило такое решение, которого просто нет) воздух держит снизу напровляющую .
Неужели нельзя было туда поставить подшибник закрепляющий
    28.6 KB · Просмотры: 36
Он там не критичен, там направляющие всё выдержат.
Не у вас одного такой станок, у меня каретка аналогичная, перемещение по оси не 30, а 28 см. Я только после своей вот такой доработки заметил это, когда измерял новое рабочее поле станка после доработки, а до этого не обращал на это внимание :D
Как раз сейчас разбираю ось Z, как они ее собирали - ХЗ..:(
Подшипники люфтят, зуд противный при резе фанеры, фреза пляшет.
