ВОПРОС Редактирование и компиляция файла config.h в GRBL
Romario73
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Всем всего доброго! Существует ли понятный способ редактирования и компиляции config.h в GRBL под Arduino nano?
Необходимо его отредактировать и обновить для нахождения лазерным станком с концевиками базы-дома. Сейчас он этого не может сделать, так как ось Z с которой он начинает поиск не задействована , ее надо отключить.
По теме нашел только это
http://uc.org.ru/node/94
Но там по компилированию информации нет.
Грубо говоря, как вынуть config.h из программы, отредактировать и вставить его обратно?
Может плохо искали?
https://cnc3018.ru/threads/nastrojka-koncevikov-na-stanke.104/page-19#post-21371
И что там?
как нибудь победили эту проблемму
3. откройте файл config.h в вашем текстовом редакторе (можно использовать блокнот)
4. Найдите следующий кусок кода:
#define HOMING_SEARCH_CYCLE_0
(1< #define HOMING_SEARCH_CYCLE_1 :(1<
5. Замените этот кусок на следующий:
// #define HOMING_SEARCH_CYCLE_0 (1<
#define HOMING_SEARCH_CYCLE_0 :(1<
6. Найдите следующий кусок кода:
#define HOMING_LOCATE_CYCLE :(1<
7. Замените этот кусок на следующий:
8. Сохраните файл
9. Скомпилируйте заново файл grbl.hex . Я использовал Raspberry Pi для компиляции этого hex файла.
8. Сохраните файл
6,7 пункт почему то одинаковые не пойму в чем смысл
что то не так
Настроить Grbl для 2-осевого станка с ЧПУ очень просто. Файл config.h содержит множество параметров времени компиляции, которые вы можете включить или отключить в зависимости от конкретных потребностей, включая изменение цикла самонаведения, чтобы оно выполнялось только по осям X и Y. Для каждой доступной опции есть инструкции и описания, но некоторые пользователи могут быть не знакомы с программированием на C, комментариями и макросами. Итак, вот как это сделать. Вы увидите две строки в файле config.h, например: #define HOMING_CYCLE_0 (1 << Z_AXIS) // ТРЕБУЕТСЯ: сначала переместите Z, чтобы очистить рабочее пространство. #define HOMING_CYCLE_1 :(1 << X_AXIS) | (1 << Y_AXIS:) // ДОПОЛНИТЕЛЬНО: затем одновременно переместите X, Y. Измените эти две строки, чтобы они выглядели так: #define HOMING_CYCLE_0 (1 << X_AXIS) #define HOMING_CYCLE_1 (1 << Y_AXIS)
How do I configure my homing cycle to just do 2-axes? Or I have a pen plotter and don't have a Z-axis.
Configuring Grbl for a 2-axis CNC machine is easy. The config.h file contains a lot of compile-time options that you can enable or disable based on particular needs, including altering the homing cycle to only perform it on the X and Y axes. There are instructions and descriptions for each option available, but some users may not be familiar with C programming, comments, and macros. So, here's how to do it. You'll see two lines in the config.h file like so:
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 :(1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS:) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
Change these two lines to look like:
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS)
Все понял где что менять, но не могу теперь скомпедировать его. Тоесть в конфиге поменял сохр. Его и теперь начинаю ардуино иде компидировать он ругаться ошибка плата uno, но она и не подключена и плата у меня mks dlc она напрямую не льеться только через xlouder
. Как скомпилировать и вывести hex
Разрыв мозга... :-(
Для компиляции нужен Arduino IDE
это понятно ,я же выше писал что плата выбрана была и уно и нано 328p но он в конце компиляции выдает ошибку ошибка компиляции для платы уно нано
чуть позже
вечером смогу
