ПОМОГИТЕ ремонт платы управления станка
ванес
Железноводск
Иван
CNC 3018
ардуино UNO
Здравствуйте. Есть три неисправные платы две зелёные и одна красная , неисправность похоже у них одинаковая не работает силовая цепь.При подключении к компу в программе всё работает, а на станок выхода нет. В электронике я не очень делаю методом тыка . Заменил силовой транзистор и преобразователь, но плата не заработала. Подскажите пожалуйста там где то есть ещё предохранитель и диод и что ещё может сгореть? Я в СМД деталях не очень.
    70.5 KB · Просмотры: 36
    69 KB · Просмотры: 33
Вместе с заменой MOSFETа, как правило меняют и диоды рядом с ним, они уходят в обрыв при коротком замыкании нагрузки.
это те которые находятся рядом с разъёмами шпинделя и лазера? Я прозвонил их на месте один звонится в обе стороны второй в одну с сопротивлением 480 ком
Готов под замену! Ему место в ведре. Убедись что 12В в порядке без этого шаговики не поедут, оцени целостность драйверов ШД, вставляй их по одному (не перепутай верх-низ) и этой осью подвигай, сбойные под замену.
спасибо буду искать диоды драйвера исправны они сейчас работают на ардуино с шилдом v3
А цена вопроса новой платы?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на "красной плате" случайно один драйвер(a4988) ШД вверх ногами вложил. Много выгорело? Есть ли смымсл ремонтировать или не заморачиваться и за 20баксов заказать на али? Паяльником и схемами умею пользоваться, со временем напряженка. Может кто-то сталкивался, ткните, пожалуйста носом в какую сторону смотреть. За схему тоже буду благодарен.
Скорей всего сгорел только драйвер, может еще стабилизатор питания...что проще, переставить драйверы в гнездо где перепутали и проверить.
Тот который перепутал убрал. Но другие оси тоже не реагируют. Значит умер стабилизатор.
Я тут фрезой в деталь въехал, много пробороздило?
Наверняка, ни я первый, ни я последний. Крайне маловероятно что при моем косяке выгорит, например, полевик шпинделя. Считаю что вполне адекватный вопрос к тем кто сталкивался и понимает в электронике.
з.ы. всем спасибо! впринципе, я узнал достаточно из того что хотел. дальше - дело техники
