ПОМОГИТЕ Решить программные проблемы на CNC3018PRO
Кстати. мне в группе вк писали. проверить перемычки под драйверы, все три должны быть замкнуты, а у меня только две. Зачем эти перемычки? И правильно ли они у меня стоят?
Перезагрузил по питанию, начало нормально работать.
На нашем станке с винтом с шагом 4мм на оборот, делителем шага 1/16 именно 800 и должно стоять,
у меня проезжало 15 при значении 200.00, я поставил 425 методом тыка.
У меня плата один к одному по внешнему виду, как у вас. Все работает правильно при значениях 400.400
Считается легко: 200 (шаги необходимые двигателю для совершения одного оборота(360/1,8:)/ 4 (перемещение каретки совершенном за 1оборот (или проще- шаг винта:)* 16 (делитель шага установленный на драйвере) = 800 шагов/мм.
Теперь всю эту информацию сводим воедино:
200*Х/4=400, отсюда получаем Х=4*400/200=8.
И получаем ответ на вопрос: "у меня только две перемычки. Зачем эти перемычки?" - эти перемычки создают в вашем драйвере ШД делитель шага 8).
"Правильно ли они стоят?" Правильно, если $100,101,102 = 400, НО!!!!!
В данном случае у Вас 400 шагов на 1 мм или
один шаг ШД смещает вашу каретку на 1/400 = 2.5 мкм.
Если будут три перемычки (делитель шага драйвера 16) и $100,101,102 = 800, то
за один шаг Вашего ШД каретка будет сдвигаться на 1.25 мкм....
Так что выбирайте сами, что Вам нужнее.
Столкнулся вот с такой проблемой. Как с этим разобраться?
Вот такой стоит. НЕверно? На Ютубе на примере какого-то ролика делал.
А через какую программу работаете? Я то в общем в этом совсем новичек:))
По поводу Ошибка последовательного порта 11. На фанере щас ЧПУ дорожки прекрасно режет, мне кажется не в помехах дело, тектолит у меня контактировал со столом. Возможно там есть какой-то потенциал. Завтра попробую с подложкой попробовать. Фанеру отрежу - посмотрим что получится.
Не обманывайтесь, это именно помехи. Поставьте фильтр.
По дереву будет работать, при касании фрезой ЛЮБОЙ металлической поверхности будет обрыв связи.
А ферриты для фильтра зеленые или желтые с компьютерного БП подойдут?
