- Магнитогорск
Здравствуйте! Купил станок с офлайн контроллером и лазером в комплекте.
Прошивка гребер 0.9
Пробовал работать в GRBLControl и Candle разных версий, везде одинаковая ситуация.
Плата на стонке стоит такая:
Помогите решить проблемы:
1. Перепробовал кучу версий: нет визуалиции, фреза не передвигается и в программе рабочие координаты стоят всегда на нуле.
Оси не сбрасываются в 0, хотя в консоли команды посылаются и выполняются. То есть я не вижу это на визуализации.
2. Карта высот строится непонятно как, например выбираю сетку 3 на 3, а он строит 2 на 2. Карта высот строится намного больше чем указано в размере по ширине и высоте.
3. При нажатии на кнопку Восстановить или Домой, каретка уезжает за предели рабочей поверхности.
4. НА чпу код выполняется намного в большем масштабе, где-то в два три раза. Например, размер моей платы 50на50 мм, а он ее делает где-то 150 на 150. По крайней мере карту высот по этим размерам начинает строить.
5. Еще одна, можно сказать основная проблема, это при запуске кода, как только фреза касается текстолита, выходит ошибка последовательного порта, теряется связь и станок зависает, пока его не выключишь, шпиндель крутится. Я думаю проблема тут в земле и в потенциалах на станке. Так как текстолит не изоливан от корпуса станка.
6. Оси скрепят, чем их можно смазать?
Мои настройки
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Пробовал работать на ноутбуке с Win 7 32, потом перешел на декстоп с Win 7 64. Ничего не изменилось, все тоже самое. Если найду сам решение, обязательно выложу сюда.
Буду рад, если кто-то сможет объяснить, как это все победить. Готов задонатить, оказать помощь форуму и так далее, за ценой не постою.
Прошивка гребер 0.9
Мои настройки
ok
