Реверс осей после выключения питания слетает.
Noyneo
47
Санкт-Петербург
Андрей
Отчество
Владимирович
CNC_3018
1,1f
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
После изучения поста с реверсом направления движения по осям, поменял местами Z и Y, командой $3=6 или что-то около того.
НО после выключения питания станочка все осталось по старому. Как это исправить и вшить этот реверс навечно?
После смены направления контроллер перезагружали? После смены направления и перезагрузки контроллера проверьте $$ и убедитесь что $3 прописано в память контроллера
Убеждаюсь, что все прописано, но факт что после перезагрузке происходит сброс. Если пытаюсь сохранить командой $x=val, а мне ответ ощибка.:(
Какая программа управления используется? Некоторые программы меняют $$ по своему усмотрению, без объявления войны.
о дааа, особенно выжигалки
Спасибо, поизучаю вопрос.
У вас электроника на ардуино или ESP32?
Если честно пока не понимаю разницы. С ардуино пока сталкивался только в литературе. Вот по фото мб вы мне сможете сказать)
    209.6 KB · Просмотры: 22
Если быть точным, то Arduino это торговая марка программно- аппаратного комплекса, состоящего из множества модулей. Это микроконтроллеры, и всякого рода датчики. И я не понимаю, почему Atmega 328 люди называют Ардуина.
Спасибо, но пока думаю, мне это знание не пригодится:)
Зря так думаете. Есть некоторая разница в подходе к этим системам. Подробностей-тонкостей не выдам (ибо они мне неизвестны), но в вашем случае, скорее всего, виновато ПО. Колитесь, после какой программы сбивается настройка $$?
С удовольствием.
Начал я с программ на компактдиске.
Станок у меня настроен на лазер ($32=1), но я начал с программы grbl Control и поставил фрезер, параметр 32 не менял, тогда еще не знал. Для лазера пробовал родную прогу с компакта, но она у меня не шла (зависала) и я скачал ЛазерГРБЛ он запускался, я правда ничего не пробовал вырезать, но оси все работали и лазер я мог вкл/выкл.
Затем я решил проверить дрова и там прочитал про скорость порта 115200, проверил, а у меня 9600 стояло, но все работало.
После этого, но я не уверен и не пробовал пока переставить назад, у меня и перестала работать ЛазерГРБЛ, при подключении к станку она ведет себя крайне странно, станок гудит, бывало какие-то моторы дергаются и без отключения питания станка и юсб он становился трупом.
Штатная же программа ингравермастер наоборот заработала и сносы настроек осей прекратились. Пока в ней и тренируюсь.
Задумался на сбросе своей платы станка на заводские установки, но помешала фраза "Лучшее враг хорошего", работает же, значит: "Не мешай агрегату работать":).
Вот решил научится понемногу начать осваивать моделирование для фрезера. Не знаю правда с чего начать. У меня есть SLA принтер и я немного научился под него моделировать в 3Д максе и потом в компасе3Д. Лет мне не много, всего 45, но бошка уже не та, обучение дается тяжко, очень медленно, но я, хоть и медленно, продвигаюсь, но уверенно. Что вы посаветуете, как все? АртКам?
Вот как раз энгравер мастер и любит ставить настройки под себя. особенно $32 ставит в 0. Но это не все версии.
Я не буду говорить сколько мне лет, потому что столько не живут :) Но ваше оправдание, что вам 45...это детский возраст для многих на этом форуме.
